海尔w62没3/5v
wuzhiwei11
2010-10-28 17:03
海尔w62没3/5v
这机器系统供电是max1902,7脚和28脚没有开启电压看图纸是从这里过来的
(23.65 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2010-10-28 16:57 上传
q23没问题,怀疑q22损坏,但不知道怎么测量 还有图中vba和vba-on是什么意思
wuzhiwei11
2010-10-28 17:55
各位大哥大姐叔叔阿姨们,给支个招啊
wuzhiwei11
2010-10-29 09:32
回复
杨博
的帖子
现在是q22的c极有19v的电压,e极和b极都是0v 用万用表量三个极性之间阻值都是1 这正不正常?这家伙能用什么代换?
liukuoand
2010-10-29 09:57
这是pnp型三极管 的拿pnp的代换呗 呵呵
liukuoand
2010-10-29 09:59
在一个VBAon是开启三五福的信号吗 有问题吧
myhome31
2010-10-29 10:17
你应该测一下MAX1902的21脚有没有5V输出,他的7脚和28脚应该是由21脚的LDO线性5V来的吧。如果我说的不对,你再测一下Q22有没有击穿,如果Q22击穿的话,Q23的B极和E极也是0V。
天零零地零零
2010-10-31 21:17
这个不是用来开启或关闭3/5 V的。而是利用3/5V控制信号来控制别的19V电压的。
wuzhiwei11
2010-11-1 09:15
这个问题好了 是bios坏了 但新的问题出来了 看这个帖子
http://www.chinafix.com.cn/thread-296431-1-1.html
