标题: 又送一例长篇实例。好久没发图文版了。没时间编辑帖子 [打印本页]
作者: 月饼 时间: 2010-10-28 17:02
主板型号:华硕M2N
故障现象:点不亮
故障分析:
一片华硕主板,外地发来的。点不亮。客户已经修的很难看了,还附带了他的检修过程。
看看IO有多惨吧。肯定换过不少次了
简单检测过后没发现短路,也无掉件、烧坏等外观问题。插上电源待机电压OK
触发通电后。果然如客户所说。跑D1。不插内存也如此。不报警
根据POST过程,一般没到内存,还不报警要么就是IO问题要么就是桥问题了。
观察板子的供电情况 ,如下是内存和桥供电的电路
测量内存供电正常,1.8V
桥供电1.25V也好的
CPU供电1.33V正常
最后一个供电就是这个地方的VLDT电压。即总线供电~
1.2V电压没问题!
CPU复位1.8V没问题
既然跑D1一般都是IO问题。客户也换过IO好多次了。就测下IO的时钟吧。
对照脚位图是47和49脚~测量47脚 和49脚都1.6V 正常~
都测试完了没发现问题。又懒得刷BIOS.再多测点信息吧。NV芯片的 RTC电路不参与上电,但会导致其他故障。先测测看。晶振电压0.5V。感觉有点不对~
另一脚0.2V 更不对了
CMOS跳帽3V正常。为什么晶振电压不对呢
查下图纸看看VCCRTC怎么去南桥的吧
电池经过电阻到这二极管的2脚
经过二极管后直接到桥了。桥边上有个排阻。
那么就只需要测量排阻电压就好啦。3.1V正常啊!
VCCRTC正常,跳帽也好的。为啥晶振还没电压呢。打下对地值,700多没短路.
对比一下正常的C61单桥主板,需要1.4V呢。
由此判定此板桥有问题,要么空焊要么坏了。后来。。。。
-----------第二天了-------------
学员重置桥后。晶振电压1.4V正常了!
可还是跑D1 50
难道除了南桥还有其他问题?如是检查客户自己焊接的IO,发现空焊不只一两个脚啊。一大片的空焊。学员重新焊接后,不空焊了
再次通电。跑D3报警,上内存后不报警但停在16 d3
换了好几个CPU还如此。再一看,原来晶振2脚的谐振电容被取下来。
装上后。哈哈正常跑码点亮!
曲折的实例。
总结:本来此板就是南桥空焊问题,结果客户焊IO后导致空焊,很简单的故障被误杀了好多次IO。可惜啊。
想收藏的下载附件吧。写的不好别拍砖
=========================以下是广告==============================
华硕M2N跑D1.part1.rar
1.39 MB, 下载次数: 209, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
华硕M2N跑D1.part2.rar
1.33 MB, 下载次数: 183, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 一修再修 时间: 2010-10-28 17:09
分析的太精辟了,老大修这台式主板太可惜了,应该修高端的笔记本主板,带学员,才不枉人才
作者: 张化 时间: 2010-10-28 17:12
写得很详细啊,看完了知道32K还会影响内存,受益啊
作者: 昌华家电维修 时间: 2010-10-28 17:33
月饼师傅检修方法和维修思路说的很清楚,让人很容易看懂。谢谢师傅多发点这样的好帖。
作者: 梧州陈春光 时间: 2010-10-28 19:17
啊, 有人帮重植桥,真好,
档D1 50 代码的试过是IO上没有检测到BATT 的3V 电压, 还有一块就是我现在正用着来上网的这块也是IO 没检到这个电压, 我没跑出它的线路来, 直接在3.3V 待机那飞了个过去, 就这样用了, 嘻嘻,
唯一不好的就是拆了电源插头, 不保存时间, 板是升技AN52S 的板,
呵呵, 没分了, 来灌水, , , , 楼主这样的板, 是我修也是直接的杀桥, 要是直接自动上电且不关机才会换IO ,
作者: 月饼 时间: 2010-10-28 20:09
回复 梧州陈春光 的帖子
不是都检测不到BAT才D1的。缺少时钟或者其他故障也会
作者: 基本功 时间: 2010-10-28 21:22
饼哥做完NV的桥都是用无铅的球么,不加风扇??还是,这种单桥的板总是返修。。。。
作者: 界首小夏 时间: 2010-10-28 22:41
受益了,原来NV的桥,晶振有问题也会造成问题的。。。看来修板还是要细心啊。。测晶振两脚的电压就可以断定桥有问题,要是我可能先查晶振的外围或换个晶振了。。。。
作者: freenoon 时间: 2010-10-28 22:48
我手头全是这样的板.M2N-MX.故障现象为没有故障,上6000+CPU全是高温保护.U供电那烫手.饼哥有啥改进方法?
作者: jacy 时间: 2010-10-28 23:04
好帖哦,有图有真相。一目了然,而且分析超详细,让人一看就懂,特别适合像我这样的新手。
作者: laiguod 时间: 2010-10-29 00:38
这个型号的华硕板,我也修过一块,电容鼓包了一点点,引起1.2V供电不稳定,有杂波,不跑码,差点就杀桥加焊了!以前杀桥加焊不成功,导致一块U坏的板成料板了!
另外这死破板子,U的温度到75度以上,就直接断电,没得调的,最新BIOS也没得调!
作者: 林夕1 时间: 2010-10-29 08:52
饼哥 所有IO的时钟都是测量 47 49脚么?
作者: 林夕1 时间: 2010-10-29 08:54
回复 界首小夏 的帖子
测晶振两脚的电压就可以断定桥有问题
南桥待机的几个条件啊, 饼哥上课有讲过的
作者: xiaoye7420 时间: 2010-10-29 09:43
从头到尾看了两遍 饼哥发的教程都是经典啊。 希望您老有空的时候多发这类贴子。好让我们新手学习得快点~
作者: 维修小菜菜 时间: 2010-10-29 09:53
新手,看得不是很了解,看来改天一定要拜在饼哥的门下学习才行!
作者: 先行电脑 时间: 2010-10-29 10:12
这个空焊的桥不知道能用多长时间?最近修好的显卡要返修,不想修了。
作者: ts437220996 时间: 2010-10-29 10:15
希望能拜饼哥为师!只是现在资金不太足!有机会一定去听听课!
作者: chenbiaofeng123 时间: 2010-10-29 10:23
楼主的思路不错啊!
作者: tianshenb 时间: 2010-10-29 11:05
太强了 。。。哇哈哈表不错哦
作者: 020601 时间: 2010-10-29 11:14
有图就是好理解啊,本来不太明白的这下看图全明白过来了
作者: 张飞鹏1990 时间: 2010-10-29 11:56
回复 月饼 的帖子
饼哥,有个小问题小弟要请教一下,就是VLDT电压一般怎么测啊?请赐教!
作者: 孤帆远影 时间: 2010-10-29 12:06
板子不一样
测量点就不一样
一般测量相关的MOS管,常见于U座和北桥附近
作者: 完转板卡 时间: 2010-10-29 12:19
受益非浅啊
作者: 月饼 时间: 2010-10-29 13:26
回复 张飞鹏1990 的帖子
照图 测。
作者: lijianwenppq 时间: 2010-10-29 14:33
饼哥,真是非人间物种
作者: 凌空舞笔 时间: 2010-10-29 15:15
饼哥真神人也!
作者: jsj060716 时间: 2010-10-29 15:17
有图就是好……
作者: 暗伤 时间: 2010-10-29 16:06
真是经验只谈啊,努力学习啊
作者: zbwxxx 时间: 2010-10-29 16:09
这样图文并懋的好贴,我等新手看了是收益非浅,很有启发.
作者: 恒辉飘云 时间: 2010-10-29 16:20
学到经验了。
作者: 恒辉飘云 时间: 2010-10-29 16:23
饼哥宝贝就是多。经验丰富PDF+点位图想修不好都难。羡慕。
作者: 驰风飞扬 时间: 2010-10-29 16:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 柒佰 时间: 2010-10-29 18:26
看完了讲解,才知道什么叫高手。更坚定了一定要去基地学一回,有谁和我一样的想法叫上我一起去
作者: 木木人家 时间: 2010-10-29 18:28
换IO我是断断续续学习了好久才上手的,从基地买的热风台后换的都成够,可能以前的风台不好,要不就是熟练了。
作者: 基本功 时间: 2010-10-29 19:38
基本功 发表于 2010-10-28 21:22
那饼哥,如果重做之后还会返修那就是蕊片本身不行了吧,需要换桥了吧,如果无铅的也做上有铅锡球也一样么
作者: 龙游 时间: 2010-10-29 19:42
技术不错哦,
作者: 让你跪CPU 时间: 2010-10-29 19:51
饼哥你都知道他I/O换过那么多遍了 干嘛不先看看I/O到底焊接的咋样啊 。。目测的时候顺便刮下那些脚也省的跑位弯路啊。一般我们修板子凡是修过的 都会线检查之前修的地方 这样会少犯错误的 。。。只是我自己的意见 饼哥的技术还是没得说啊
牛的 嘿嘿i、、、
作者: czcxwx 时间: 2010-10-29 20:39
我现在也有一个AUSU的和这个差不多的主板
上CPU 报内存警,测试卡显示EED3, 上内存不报警,测试卡显示16D3, 饼哥, 你上面说,没上32。768的电容,档16D3,?
我加焊过桥, 刷过BIOS,换过I/0,现在都不知道如何修了,
作者: huangxin52 时间: 2010-10-29 21:06
月饼大哥写的好像是教程一样的,很详细...这板子还寄去给你修?不用路费吗?还有大哥说的那个cldt1.2v的是不是cpu参考?我们修amd单桥的只要是供电正常一般都是先做桥,不用测这测那的...
作者: 闻鸡起舞7844 时间: 2010-10-29 21:23
受益匪浅,谢谢楼主的讲解!
作者: 陈四毛 时间: 2010-10-29 21:33
有图纸真好,能提供点图纸真就好了
作者: moodjo 时间: 2010-10-29 22:05
饼哥真是太厉害了
那哥们还写了个子条子 估计在家郁闷呢 到底是啥问题呢 真想到现场看看人家是怎么修的 哈哈
作者: 蒙克的桥 时间: 2010-10-29 23:08
经验修出来的思路,不错!果然是高手!!
饼哥,我有一片M61PMV,是NVIDIA MCP61P单桥芯片,直接跑码00 C1,量了你说的那几个电压和IO信号,试杀了IO还是没用.打算换桥,那就也是一样的维修思路了?
明天去看看是否是桥引起晶体电压方面的问题.
作者: 月饼 时间: 2010-10-30 01:18
回复 蒙克的桥 的帖子
不报警就桥吧。报警就可能内存条件了
作者: 胜利上门维修 时间: 2010-10-30 09:14
NV的芯片真是晕!好多都不是桥下面空焊导置;桥本身的问题!你这块板没有换桥不知能顶多久?如没有几天就坏了客户能不找麻烦哈
作者: xiaomige01 时间: 2010-10-30 13:06
讲的很详细。。受益。。感谢楼主。。
作者: 王微 时间: 2010-10-30 13:33
我正愁找不到供电电压呢。。。。。。
要是饼哥多发点就更好了!!!
作者: 我来学维修 时间: 2010-10-30 14:58
厉害月饼大哥
作者: 桂林电子鱼 时间: 2010-10-30 17:03
饼哥真是厉害啊,写得很详细,不亏为基地一号杀手,以前的包 子也很厉害,
很久没看到他写东西了(“包 子”连起打显示不了)
作者: 王微 时间: 2010-10-30 17:31
回复 王微 的帖子
可是实地和远程都没时间,太忙了
作者: mainzhang 时间: 2010-10-30 17:50
相信自己多看看饼哥的文章一定也能成高手!
作者: 13460082345 时间: 2010-10-30 20:30
真的很不错呀,怎么在测晶的时间没有发现在掉件了呢
作者: yuzhuojun 时间: 2010-10-30 20:36
很精辟,我虽然学过主板维修但一直都是一知半解,一开始到基地学就好了
作者: 晴空流星 时间: 2010-10-30 22:05
饼哥的实例没一个都要收藏,不容错过的
作者: 神秘火焰 时间: 2010-10-30 22:34
学习了,谢谢有图就好理解。
作者: 苯苯 时间: 2010-10-30 23:03
这板子桥最爱虚了,发热大,有的时候桥虚了还表现为进系统慢,
作者: 豆腐刀 时间: 2010-10-30 23:51
相当信服饼哥的判断力,连晶振电压也这么熟,看来我还得多修板。搁我手上我就看不出晶振电压有什么问题,两脚相差不大嘛就认为正常
作者: 宏达手机电脑 时间: 2010-10-31 08:23
饼哥的镊子工 我算是领教了! 要是我在多问你几次问题 你的镊子就在我头上下大雨了!
作者: 上帝天空 时间: 2010-10-31 09:56
月饼老师,晶振的正常电压是多少啊。
作者: guoguo1986945 时间: 2010-11-1 16:53
饼哥的案例维修步骤那是非常的专业呀,望饼哥多出案例分析哦
作者: 学闻 时间: 2010-11-1 17:47
饼哥,如果是桥本身问题那换全新的芯片能否解决问题?我有好多这种扳
作者: test001525 时间: 2010-11-1 17:53
呵呵 上课的时候讲过了
作者: 289335391 时间: 2010-11-1 18:54
这个对于我们新手来说!真的是好资料!
作者: jyg999 时间: 2010-11-1 19:31
饼哥果然很强啊,我技术还嫰,遇到这种问题估计也晕了,今天受教了!
作者: 阿万维修 时间: 2010-11-1 19:48
图文的让新手,学的更快
作者: weihao 时间: 2010-11-1 20:26
太好了,看的非常明白~~!!谢谢LZ!
作者: 顺风车 时间: 2010-11-1 21:32
看到这种版都修的下去,真不是一般人干的。非强人不可啊!
作者: bqchuangxin 时间: 2010-11-1 22:07
收藏了,学习了。
作者: shengwujie 时间: 2010-11-1 22:25
真的很不错 算是学习 希望有一天能实际学学
作者: liusheng152 时间: 2010-11-1 23:45
饼哥 发个各种IO怎么测量时钟 是哪些脚吧
作者: liusheng152 时间: 2010-11-1 23:47
在基地兑换了个烙铁发过来还蛮快的 不到3天就发过来了 不知道好用不
作者: ji04425 时间: 2010-11-2 00:10
很强大 ,学习了
作者: sunnuy2001 时间: 2010-11-2 00:14
更加坚定了要跟饼哥实地的信念.
作者: jerrypopkaokao 时间: 2010-11-2 00:47
支持楼主写的好东东
作者: 伟海科技 时间: 2010-11-2 00:53
看到楼主发的贴这么详细解释的这么清楚真是牛。本人修主板有二年多但是没有理论修的大都是经验或以差不多的板对测电压。听说基地是可以远程但不知道怎么个远方。可以提供一点远程的信息不。想多学一点原理。有时不会浪费很多时间。
作者: 学习_为主 时间: 2010-11-2 11:45
经验决定一切 ,赵兄的境界 已经看不清楚了
作者: 冷淡的月 时间: 2010-11-2 13:42
维修过程很清晰
作者: 尹东海 时间: 2010-11-2 14:21
回复 一修再修 的帖子
郭子替你啊。你去修笔记本。教笔记本远程。我回再次报名。现在那个老实没你讲的好
作者: lxf 时间: 2010-11-2 17:56
太精彩了,讲的很明细。
作者: Ulrich.chen 时间: 2010-11-2 18:00
崇拜对象啊哈哈````
作者: 红蚂蚁科技 时间: 2010-11-2 19:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 红蚂蚁科技 时间: 2010-11-2 19:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 童智慧 时间: 2010-11-2 21:38
学习了,图文并茂就是深动
作者: 明威维修 时间: 2010-11-2 22:23
又和老大学了很多,不过那个点位图的软件一直不太清楚如何用呢?
作者: xianzhjx 时间: 2010-11-2 23:13
谢谢饼哥,我这样得新手都看懂了,非常好
作者: servepc 时间: 2010-11-2 23:34
高手出手就是不一样呀。。。
作者: 板桥电脑医院 时间: 2010-11-3 08:43
水平,经验,思路应有尽有~~~~
作者: zhangqiqri 时间: 2010-11-3 09:37
楼主写的很详细```都是下面那个电路图看不明白
作者: pdsshaojinyang 时间: 2010-11-3 10:32
谢谢楼主又学到了不少东西
作者: 万旺电脑 时间: 2010-11-3 10:56
楼主好细心
作者: 瞿兵 时间: 2010-11-3 11:16
IO四周都焊黑了,好家伙,之前那哥们儿看来和我焊工差不多啊。还是老大厉害,这样的板也能搞定。。。
作者: 鱼怪 时间: 2010-11-3 15:52
如果说有什么事是肯定的,如果历史教育了我们什么,那就是饼哥可以杀掉任何板
作者: frxxz2010 时间: 2010-11-3 18:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cd124415403 时间: 2010-11-3 19:39
饼哥的教程非常不错,思路清晰。图文并茂。学习了
作者: 王君乐 时间: 2010-11-3 19:52
快刀斩乱麻,不是一般人呀,将才!
作者: 迅腾 时间: 2010-11-4 10:46
思路清析,顶一下
作者: yutou500wan 时间: 2010-11-4 11:11
其实加焊桥不一定能解决虚焊问题,我一般是只要虚焊就直接把桥拿下来重新置
作者: zaichele 时间: 2010-11-4 13:18
恩呀呀、楼主真费心了
作者: 机械写轮眼 时间: 2010-11-4 16:05
获益良多,受益匪浅。
作者: li793997596 时间: 2010-11-4 17:06
我这几天就是以这块板作为我学习的测量板,也在研究这块板,看了月饼师父的讲解又懂得了很多,这本来是一块坏板,现在真有把这块板修好的冲动,谢了哦!
Powered by Discuz! X3.4 |
