查看: 2213|回复: 5
[显卡维修]
昂达8500gt ddr3 128m供电正常无显示
发表于 2010-10-28 16:45:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
GPU主供电1。4v,现存2.0v。开始开机有显示,图像抖动,一会就没显示了。然后又有有没。实验几次后没显示了。偶尔显示器指示灯变绿,没有图像。74hct08d只有第四组有输出2.6v左右。dvi接口也没有输出。gpu温度正常。而且能跑到26,是不是意味bios正常。应该从何处入手。
发表于 2010-10-28 17:32:06 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
应该核心虚焊了吧,从做一般就会好的
发表于 2010-10-28 23:09:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
维客变焊客了!!什么是虚焊!?
发表于 2010-10-29 10:17:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换掉74门试试,如果不行,焊GPU 吧~~~
大致这样去维修  发表于 2010-11-6 03:55
发表于 2010-11-4 20:30:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
加焊GPU 虚焊就会造成这样不显得
发表于 2010-11-4 21:35:29 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
先看看有y没有掉件,再就是重植GPU试试,我前几天也遇到一块跟你差不多问题的卡,而且我换了个芯片,可问题还是一样,有时扳扳显卡可以亮但花,有时不扳也一切正常,我估计是板坏了,
