笔记本coms 设置了密码把笔记本拆开把电池取下,清COMS好使吗?
上帝天空
2010-10-28 16:43
龚志奇
2010-10-28 16:52
清一下不就知了,有一些是清不了的....
binner
2010-10-28 17:00
部分机型可以用这个方法,部分机型需要取下电池较长时间才可以,部分机型必须刷码片或者BIOS才可以
漂漂拳
2010-10-28 17:01
应该是不可以吧
zyzxb999
2010-11-1 19:51
大部分机型是可以的,可以试一下
1王杰
2010-11-2 12:04
COMS密码还是BOOS的密码啊 要刷BOOS才能好
主板入门
2010-11-2 16:33
有些可以清,,有些存在密码芯片里面的就清不了,,而有些SONY的机子,在没密码的情况下,清了CMOS可以会出现出厂密码。
小魁
2010-11-2 16:39
那不一定了。有的在密码芯片里的。
死猫
2010-11-2 18:31
一般不行。
liujingquan0408
2010-11-2 20:01
有一些能清掉,另一些只能刷BIOS了
xutangjian
2010-11-2 20:26
笔记本当中 我个人还没遇到放电就清coms密码的 当然一些有跳线或能短接某引脚的除外
xutangjian
2010-11-2 20:27
如果还能启动并引导 用软件也可以完成
热气球
2010-11-2 21:20
看机型了,有的好使有的不好使
不太好修
2010-11-2 21:21
新机型好像都不行,老机型可以。你可以用编程器刷个新BIOS试试
