联想GA-8I848ML主板跑C0
…向左
2010-10-28 16:36
联想GA-8I848ML主板跑C0
主板接到时CPU旁电容爆了内个,换后跑C0,CPU电压有1。3几伏(P43。0),其它电压也有,
复位和时钟都有,就是不跑码,CPU座子也处了还是无果,BIOS也刷了的,请高手们指点一下
红枫叶电脑公司
2010-10-28 16:51
是不是那种黄色的板子,你说的C0,C0还是CPU供电有问题,你两一下PG信号有没有1.2V的电压。好有CPU的时钟。
…向左
2010-10-28 17:13
就是黄色这种,PG信号量哪里
…向左
2010-10-28 17:18
是不是6556第二脚PG00D,有1.2V
…向左
2010-10-28 17:41
等待中,大家快来看看吧
张兴泉
2010-10-28 21:23
应该是内存不过吧!查一下内存的供电,系统总线供电3.3V。对地打阻值正常吗?
学海无涯技术
2010-10-28 21:25
换IO试一试
界首小夏
2010-10-28 22:24
是触发就跑CO,还是跑到CO,应该是有复位不跑码的那种吧。。。
jacy
2010-10-28 22:27
张兴泉 发表于 2010-10-28 21:23
测一下内存的供电,以及电源IC的工作条件
凌寒
2010-10-28 23:12
C0是CPU档住 了查CPU的数据线 复位 PG
维修帝王
2010-10-28 23:31
有手用力按北桥,看看跑能不能跑过去
小小稀饭
2010-10-28 23:34
CPU座子坏了吧?南桥?
wbin0611
2010-10-29 01:48
加焊下CPU坐吧,或者先用手按下试试。
坚持一生
2010-10-29 06:21
你换过CPU试过没有 多换两个CPU试试。或许是你CPU不行。。
