标题: DELL Dimension 2400不能开机 [打印本页]
作者: pyly    时间: 2010-10-28 16:33
今天一台DELL Dimension 2400不能开机,现象是开机后有六声长鸣,ABCD灯的颜色为绿黄绿黄,更换内存条也不行,清BIOS也不行.请教各位前辈!
作者: 张兴泉    时间: 2010-10-28 21:41
你上一下诊断卡看一下跑到哪个地方,再修
作者: 界首小夏    时间: 2010-10-28 22:05
先上诊断卡看跑到那一步再说。还有电压都测了吗。。。
作者: 凌寒    时间: 2010-10-28 22:48
这样的板诊断卡是不跑码的只能看那几个灯跳变的颜色,好像显卡不过。
作者: pyly    时间: 2010-10-29 09:09
昨晚搞好了,轮流换了四条内存条上去,居然有一条能开机,不是内存和槽的问题,可能是内存兼容性不好,然后我又上DELL网站下载了最新的BIOS升级,原先不能用的一条512M能用了!
