ZXCVWtest
标题: 联想RC410复位灯常亮 怪问题 [打印本页]
作者: fxlon    时间: 2010-10-28 16:27
今天修一张联想RC410主板 开机复位灯常亮 全板电压正常 PCI 和IDE复位都没有电压 PCI和BIOS时钟频率只有14.22M 是什么问题啊?PCI 一般都是33MDE 难道是时钟电路有问题?IO BIOS 都换过,网卡也拆了 都不行
作者: fxlon    时间: 2010-10-28 16:36
刚才又量了一下 时钟旁边的电阻,全部都是14.318M 有一个是48M 正不正常啊?
作者: 张化    时间: 2010-10-28 17:25
这肯定不对啦,先换个时钟IC吧
作者: 凌寒    时间: 2010-10-28 23:58
如果晶振的频率正常时钟芯片发出来的时钟不对一般都是芯片不良。
作者: repol    时间: 2010-10-29 00:01
我也想知道修好了吗,不知道你的复位PG正常不,其它正常PG不正常复位一样不正常
作者: jacy    时间: 2010-10-29 08:51
看一内存、PCI、网卡、PCI-E之类的时钟是否正常,判断一下是不是时钟问题。
作者: 界首小夏    时间: 2010-10-29 10:19
还是应该时钟后复位吧,先换时钟试试。。。
