8282M工作流程图,看得懂就看看不懂就算了。
月饼
2010-10-28 15:34
不要骂人。超级无比时序流程图-之狂草版
(226.86 KB, 下载次数: 80)
下载附件
保存到相册
2010-10-28 15:34 上传
不闻不问
2010-10-28 15:36
沙发!!!!!!
凝海
2010-10-28 15:41
看饼哥这狂草版需结合之前发的K8不稳定贴子,两者一结合,会对联阳8282时序有深刻的理解的。
老赵来了
2010-10-28 15:52
看起来很乱,不愧是饼哥的狂草图!
圣魔神
2010-10-28 16:01
的确挺草的不过很实用 。顶你
往前
2010-10-28 16:03
很帅啊,我是来欣赏狂草的。。。
驰风飞扬
2010-10-28 16:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
月饼
2010-10-28 17:40
回复
junguo1994
的帖子
论坛限制了图片大小。
laiguod
2010-10-28 19:46
这个是昨天晚上讲的,这种时序,,如果有一块这样时序IC的坏板子,修上几个小时,就会看得懂了!!前提是要把那块板修好!!
红尘一笑哈哈
2010-10-28 20:32
哈哈 找芯片的DATASHEET研究要比看你这个图轻松点吧
ToninoT
2010-10-28 20:59
饼哥不是一般的境界,学习了。我看了大半天才看懂。。。
主板菜鸭
2010-10-28 21:23
饼哥能不能发个附件下载个大图看看啊,这图看得很吃力
freenoon
2010-10-28 22:24
看来饼哥不是这个世界的人..
浙江宏发电脑
2010-10-29 10:04
我只知道按一下开机键,信号到南桥,南桥在到8282的5脚,8282收到信号后。由12脚拉底ATX绿线完成上电!下面的不知道了!
驰风飞扬
2010-10-29 10:14
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
学.徒
2010-10-29 13:43
够草的 看的懂一点 谢谢饼哥
修板菜菜菜
2010-10-29 13:49
我就看这种图不出两分钟就晕菜了。不是因为饼哥的狂草版,而是条件反射,我不知道什么时候我能看懂,哎~
weiguokang
2010-10-29 14:20
还行能看得懂就有点小
李继鹏
2010-10-29 16:43
饼 哥,来个实惠点的呗,用你的专利“图文并茂”讲解讲解吧。……我会记得你的好,---一辈子的
钟文工
2010-10-29 18:51
看是看懂了,但是有些地方不理解,希望能奉献上解说.在些等候您的佳音.
moodjo
2010-10-29 22:07
看到8282M就进来了 原来是饼哥
一烙铁搞定
2010-10-30 11:39
好东西啊,终于知道了
总裁
2010-10-30 11:49
同样是狂草,我的更草
新手学主板
2010-10-30 16:55
我来说下这个时序,不对的地方,请大家指正。。。。。。。。
首先,这个是南桥的待机条件满足了
1 IT8282第16脚得到5V的主供电,
2 南桥给IT8282的第6脚一个SUSC#。
3 南桥发出SUSB#经三级管给IT8282 5脚一个持续的低电平
4 IT8282通过9脚拉低ATX电源绿线。
5 ATX电源送出12V,5V,3.3V.
6 ATX电源发出ATXPWRGD给IT8282的第7脚。
7 IT8282收到ATXPWRGD后,第12脚法出VDIMM_EN(内存电压开启信号)经2个3级管,高低高后到比较器的正向输入端。。控制MOS管导通,产生2.5V内存或者1.8V内存供电,内存供电也给CPU.内存电压正常后,在反馈给IT8282的第4脚。
8 IT8282收到反馈的信号后,从第14脚发出VDD_EN(辅助电压开启信号)经过358+MOS管后产生2.5V辅助CPU供电,在反馈给IT8282的第3脚
9 IT8282收到反馈后从第13脚发出VCORE_EN(核心电压)启动信号给电源管理芯片,电源管理芯片有12V,收到CPU发出的VID组合后,产生CPU电压
10 发出CPU电压后,在发出VRM_PG,反馈给IT8282的第1脚
11 IT8282收到VCORE_GD后,从IT8282的第15脚发出VLDT_EN(经358+MOS管后)产生,总线供电,在反馈给IT8282的第2脚。
12 IT8282 11脚发出CPU_PWRGD给CPU和南桥。
13 南桥收到CPU_PWRGD后发出复位信号。北桥被复位。
14 CPU被复位后,开始工作了。。。。。。
默默修板人
2010-11-1 17:19
{:2_30:}-这图我想只有本来就懂的人才能看懂吧。。。
纯亮
2010-11-1 17:50
不过这种8282M有时吹热就好了,很奇怪!!
ccwbsdw
2010-11-2 18:04
看8282的原理图要好懂些吧
qq4910530
2010-11-2 21:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zhangqiqri
2010-11-3 08:49
我遇见两块这样的主板了。
上帝天空
2010-11-3 15:24
楼主花的是 什么东西。 严谨灌水。
王君乐
2010-11-3 19:51
高人呀,饼哥,你是我的传说
机械写轮眼
2010-11-22 16:28
楼主的图纸虽然是画得龙飞凤舞,思路却一目了然。
虚拟人
2010-11-22 17:10
这个图只要看出了第一步在哪里,其余的也就好看明白了,其实就是以PS-ON信号从南桥发出之后的一系列转换直到南桥接到最后一个转换过来的信号发出总的复位为止,做为一个新手,好多时候都有这样的困惑,就是能找到缺失的某一个电压或信号,也能找到它的来源IC,只是不知道这个IC的工作条件和工作流程,所以对这个电压或信号的转换来源,过程,必要条件有诸多困惑,以至于无法对该IC进行判断,
所幸的是,有饼哥这样的高手和新手学主板兄这样的勤人,给我们这样的菜鸟指明了一个方向,在此感谢之至,
这样的贴子对于新手的帮助是切实的,希望以后各位前辈有时间多发些这样的以具体的某个IC的工作流程为要点的信息集中实用的贴子,谢谢,
伟明电脑
2010-11-22 17:22
好复杂看不懂
