标题: DELL6400 电池开机适配器不开机 [打印本页]
作者: 6799700    时间: 2010-10-28 15:32
电池开机适配器不开机  插适配器  公共点有电 开机键有电和电池一样都是3.3   按开机键没反应   我怀疑充电电路  的管理芯片坏了  原因现测插适配器一场管 D级有19V S级G级没电  插电池D S G 级都是10.几V电压三个一样    两个都插时 D级19  SG都是10.V  都插时应该给电池充电  所以我怀疑  管理芯片问题
作者: eser120    时间: 2010-10-28 17:20
查一下保护隔离电路那里
作者: eser120    时间: 2010-10-28 17:22
如果开机后在插上适配器 可以充电的话  那就查cpu供电的电容 cpu旁边有两个大的电容
作者: 6799700    时间: 2010-10-29 15:41
不行不充电
