标题: HP NC4200待机不正常,求解。 [打印本页]
作者: AAA电脑维修    时间: 2010-10-28 15:23
HP4200待机电压0.01,不触发,拆机后测无3V  5V,查MAX1999供电正常,V+正常,3脚ON3 正常,4脚ON5 无.顺电路看过去,ON要有的话那么KBC-PWR-ON必须为高.
查KBC-PWR-ON为IO的99脚发出的,查IO供电正常.请问IO要发出KBC-PWR-ON要什么条件???是否这样可以认定为IO损坏?手中无此IO.没法代换试.
作者: AAA电脑维修    时间: 2010-10-28 15:35
后来我就想加焊一下IO 看看,手边没货只能先加焊一下啦.做事不细心,主板COMS忘拆下,就这样加焊IO了,加焊完插电源待机0.04,IO的99脚倒是出来了3.3V,可是也不触发了,谁知道COMS电池装在主板上加焊芯片会有什么后果?????谢谢了,大虾们.
作者: AAA电脑维修    时间: 2010-10-28 15:49
HP+NC4200.PDF (1020.46 KB, 下载次数: 39)
