amd 939主板无复位
gxm363853484
2010-10-28 15:06
amd 939主板无复位
cpu 内存 bios 供电正常 时钟也有 量BIOS ide 复位脚都没电压 南北桥集成测得桥附近220电阻110电阻都有1.5伏电脑唯独220电阻电压为0 全板无复位求维修思路,各位大哥指点一下!
段叶枫
2010-10-28 16:08
压桥看看,AMD的大都一个桥,烂毛病
gxm363853484
2010-10-28 16:34
桥压过了,可是还是不跑马!大哥还有其他方面的问题吗 ?
张化
2010-10-28 17:26
确定桥的供电都正常就直接换桥吧
凌寒
2010-10-28 23:56
查一下各个 时钟都正常吗,有时是桥坏少一路时钟造成的,单桥的一般都是桥问题。
jacy
2010-10-29 08:53
主板各个供电,时钟看看,是否OK
界首小夏
2010-10-29 10:13
单桥的都不好说。先查桥的工作条件吧,不行,加焊一下。。
