盲换法与手摸法,修好几块显卡
南阳迅达
2010-10-28 15:01
盲换法与手摸法,修好几块显卡
盲换法,当软件检测与打阻都无法确定哪些显存坏的时侯,找到一样的显存,一次换掉4粒,逐步缩小故障范围。
手摸法,显存内部信号异常,屏幕产生闪烁,用手摸每一颗显存,摸到哪一颗,屏幕的闪烁有明显变化,很有中能这颗显存是坏的。这时手指,如同一个示波仪。
董冠序
2010-10-28 17:44
这个方法对一些卡是有用的我也喜欢用,特别对DDR现存的显卡很明显
洎阳人
2010-10-28 23:05
个人推荐手捏发,我师父就用捏的
孔雀丶东南飞 发表于 2010-10-28 15:24
怎么个手捏发?介绍一下啊!
gm4580330
2010-10-29 09:28
这个方法确定不错,我也用这个方法修好过几块,但是还是不如机器来的直接!
美丽的的谎言
2010-10-29 10:16
这个方法用在DDR1的显存上才有明显效果,DDR2 DDR3效果非常不明显。。。。
梁伯
2010-10-30 16:47
楼上说得对,这个方面我看只能用在TSOP封装的显存
qq4910530
2010-10-31 19:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
胖子帅
2010-11-2 00:56
回复
南阳迅达
的帖子
这个方法不错对不会正规修法的朋友有一定的帮助
荣祥
2010-11-2 02:00
我也经常用,但运气常常不顾我呵。现在AGP的显卡便宜不值得修了
拾月贰拾伍
2010-11-2 10:46
居然还能这样修显卡
以后试试...
7857881
2010-11-2 11:18
不错我也经常采用这个方法。
秋叶叶
2010-11-2 14:57
手捏法会短路不啊?
昭阳科技
2010-11-2 15:15
回复
南阳迅达
的帖子
很不错的方式,土方法有时候也有大用处
tan01255
2010-11-13 13:53
我用手摸只是感觉温度吧
吴成强
2010-11-13 16:54
没用过
wo2526dku
2010-11-13 22:31
我不是很想摸那个什么显存 太危险了 我的手都被烫过几个泡了 看我我是比较背的!!!
SHARP特种兵
2010-11-15 15:08
这时手指,如同一个示波仪 ————这个强!省下不少钱哦!
机械写轮眼
2010-11-15 16:34
这个方法确实行之有效,尤如医生用手指头把脉病人的脉络一样,俺纪修电脑一直以来都使用。
asd34634513
2010-12-4 10:37
曾经用手抚摸过显存···结果显存温度如烧开的开水(刚刚开机没超过15秒),手一下起水泡了··那个郁闷··
