acer 3810T外显正常,内显暗屏
xuwucai
2010-10-28 14:56
acer 3810T外显正常,内显暗屏
拿到ACER笔记本,3810T,外显正常,内显暗屏,液晶屏是LED背光,仔细看有显示,量LED保险有18.7V电压,其他脚电压在1V到3V左右,无思路.
hehaitaoxyz
2010-10-28 15:59
高压条或者灯管。
广西老黄牛
2010-11-13 13:17
我现在又碰到了一台。
一网情深
2010-11-28 13:23
我也碰到了一台,换屏现在还是老样.
蒲捷维修
2010-11-28 13:33
先要排除灯管的问题,然后在测量高压条的供点以及它的开启信号是否正常,如果正常就换高压条了,像楼上所说的换了屏也不行,那就是他的控制信号有问题了吧
949105616
2010-11-28 13:45
先排除高压板跟屏
~常州~
2010-11-28 22:00
加焊显存看看
jiji0150
2010-11-28 22:49
上次修过一台LED屏的上网本,有个5V的供电没有。你看看屏线接口供电齐吗?或许屏线有问题
巧尔维修
2010-12-3 19:44
我也 有一compaq 笔记本
樊记
2010-12-3 19:54
既然换屏也是一样的就说明还是主板上有问题啊,量量屏接口看缺少哪路供电
老情歌
2010-12-3 20:29
查供电。还有屏线
哆①點快樂
2010-12-3 20:40
换屏试了没有
杭州蓝快
2010-12-3 20:45
楼主 LED有两组供电的 还有个5V供电的呢量了没有啊 还有屏幕先换个试下,判断到底是上半部分问题还是主板问题啊
清风陈
2010-12-3 21:30
LED暗屏的还没遇到过,先学习一下
