方正没待机电压
钦胤维修
2008-1-15 19:23
方正没待机电压
本人有一个方正佳和H240D笔记本主板没有开机电压,请教高手指点一下
主板结口有19V电压是不是有短路还是什么原因
硅谷动力
2008-1-15 19:38
不会是短路
应该不是短路
如果是短路的话那输入的19电压会拉低的
你看电流表 是多少
看看电源部分电源管理IC的电压及工作条件
钦胤维修
2008-1-16 08:43
看了电流表是000MA
没有待机的电流
朗森秀仑
2008-1-16 09:16
没有电流?适配器坏了?或是负载端有断路?保险丝呢?
钦胤维修
2008-1-16 20:24
适配器没坏呀
我用的是万能的电流表呀
有19V电压进入
但不开机
电流一点都没有
钦胤维修
2008-1-16 20:25
请大家帮帮我
我也是初学者呀
硅谷动力
2008-1-16 21:28
楼主
你看看电源部分有开路的吧
怎么会一点电流呢
看看电源接口的保险坏了没
一切从芯开始
2008-1-16 21:40
没有待机,那你没有看一下,供电IC是用的什么的呢,量一下主板上的各个供电电压到了没有,如果到了因该就有待机的呢
