标题: 硬盘一会认出一会不认 [打印本页]
作者: 风间苍月    时间: 2010-10-28 12:57
标题: 硬盘一会认出一会不认
有希捷硬盘120G  IDE接口,
开机认不到硬盘,但进BIOS能找到硬盘,重启又不行了,认不到硬盘。
是什么原因?
数据线已换新的也不行。
作者: yangleimzx    时间: 2010-10-28 13:11
那次看到我师傅修台式机一个板子,串口不认硬盘。。最后把网卡取了一下就认到了。。。。
作者: tanchangzhou    时间: 2010-10-28 13:16
南桥有问题也是这样的,加桥看看
作者: 风间苍月    时间: 2010-10-28 15:21
是硬盘问题,我换了个40G或串口160G试正常,就我那个120G有问题
作者: wekeysky    时间: 2010-10-28 19:57
跳线有无设对?声音有无异响?
作者: jrflshq    时间: 2010-11-1 17:27
检测下是不是硬盘的问题······
作者: tb51cx    时间: 2010-11-4 12:25
是不是坏道的缘故?
作者: 天零零地零零    时间: 2010-11-4 15:20
先看看端口是不是接触不良。硬盘有坏道也会这样
作者: 泰博快修    时间: 2010-11-4 15:25
将硬盘上的电路板拆下来 在电路板的背面有接触点,用橡皮将接触点处理干净,再试机
作者: shpc8428    时间: 2010-11-5 22:22
如果把硬盘,换到其他主板上测试结果正常。那么可以排查。主板的IDE接口电路。IDE线,IDE 4P供电 ,或者,把主板其他硬件卸载,
作者: 雪々狼    时间: 2010-11-5 23:20
通过以上各位大师的排除如果还不行那就是硬盘本身的问题了,个人以为是固件问题,严重要开SF了
作者: yutou500wan    时间: 2010-11-5 23:27
用橡皮查有时能管用
