标题: 请教三星液晶152X 花屏!! [打印本页]
作者: 曹智武    时间: 2008-1-15 18:05
标题: 请教三星液晶152X 花屏!!
这台液晶是拿来的时候 用了不到半小时就花屏,花屏时屏上有很多白色的线闪烁 ,没有图像。我把显示器拆开用了一下午没有问题,请问是那里接触不好,谢谢
作者: 极品菜鸟    时间: 2008-1-15 19:29
屏线?三星的屏的话也是有可能的,主控问题的时候花屏是不确定时间的
作者: 游浮生物    时间: 2008-1-15 21:12
换驱动板试一下,缩小故障范围!是什么屏IC?
作者: 曹智武    时间: 2008-1-16 08:44
花屏的时候是白屏闪烁,左边有两条竖线在闪
作者: 邢宗雄    时间: 2008-2-25 11:59
屏显问题,我换了几个。你用热风枪下就能试出来
作者: 想想看看    时间: 2008-2-25 22:44
是不是很薄的好种,换程序有可能会好,我上次修一个也是,只有部分出现花屏,不停的抖动
作者: 维大    时间: 2008-2-25 23:24
是CPU的问题,我修了好几台了,三星机子容易出此故障
作者: 山东液晶    时间: 2008-2-26 01:39
白屏闪,那是升压不够吧,侧驱动没工作,还是查下工作电压和升压件有无虚焊
作者: 洲记    时间: 2008-2-27 14:00
原帖由 维大 于 2008-2-25 23:24 发表
三星机子的MCU故障率确实比较高,但MCU造成花屏的,不见得有多少.
屏线,驱动板上的几路电压,特别是3.3V的,还有是屏IC.
作者: 温州软思    时间: 2008-2-27 14:09
三星的机器MCU坏的比较多,重写MCU一般都OK
作者: 张书平    时间: 2008-2-27 16:52
更换驱动IC试一下!!!
再将周边电容更换
作者: 岁月一条虫    时间: 2008-2-27 21:33
应该是屏的问题把```` :) :)
作者: 把显示器修精    时间: 2008-4-11 15:08
看 是不是MCU  有问题
如果不是的话  那就查查  LVDS 信号转换IC
作者: 慧科    时间: 2008-4-11 15:27
好象是屏有问题了把~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 周铭铭    时间: 2008-4-13 21:14
是MCU,修过好几台,呵呵,
三星的首先考虑MCU
作者: 小@猪    时间: 2009-5-7 15:45
谁有那MCU帮忙上传下啊,先谢了啊~~~
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-5-7 22:35
看那里产的,如果是韩国水源的话,就换屏板上的驱动芯片LXD91811或者是LXD91810,这个是通病了,换了包好。
作者: 郭明    时间: 2009-5-11 14:54
我觉得还是先用风枪吹一下,判断好了,再换芯片吧
作者: 本本菜鸟    时间: 2009-10-7 14:24
我的三星152X 也是屏闪 开始正常过会就暗了 过会又正常 就这样反复
