V星MS-7235 故障
小不点990813
2010-10-28 11:29
V星MS-7235 故障
一块V星MS-7235,客户拿来的时候是CPU周边的电容(4V 680U)爆了,开机会进系统几分钟会重启,把电容(4V 680U)全换了。开机却不加电,郁闷了!
请高手指点。
张兴泉
2010-10-28 23:33
检查一下电容换反了没有,电容两极有没短路、
小不点990813
2010-10-30 09:26
电容在换上之前查看过正负极,没换反。电容两极短路得测一下。谢谢指点~~~~~
瞿兵
2010-10-30 09:55
放下电,重试一下,说不定就好了。
信强电脑
2010-10-30 11:40
可能电容装反了啊
板修不好
2010-10-30 11:59
是不是装反了。有没短路。
新手王权
2010-10-30 12:07
就是电容反了
指纹密码
2010-10-30 12:29
仔细看下。 是不是装的时候其他地方弄短路了
田一鸣
2010-10-30 15:34
呵是不是哦你看了 电压没有啊 换一下风扇啊
孤帆远影
2010-10-30 15:37
如果电容是换好啦的
就先按照不加电的常规步骤查查吧
3VSB,32.768
IO 南桥之间有关上电的关键信号
田一鸣
2010-10-30 15:49
还可以看哈工作电压啊
