IBM x61 开机风扇报错后掉电
小松维修
2010-10-28 11:28
IBM x61 开机风扇报错后掉电
接一个IBM x61 开机风扇报错掉电 可以跳过 跳过就正常 拆机发现里面有两个风扇 然后依依清理后还是报错 由于只给用户报了100块 风扇又太贵没办法给换风扇 基地有朋友说刷BIOS能解决 但是店里老板不让刷 请求修过的朋友给个思路 如果有刷BIOS好的 请给个BIOS 系统是Vista的 小弟万分感谢...
xcli168
2010-10-28 11:48
还是从风扇入手吧,要求客户换风扇
52kankan
2010-10-28 11:56
你们报价时就应该考虑到要换呀
小松维修
2010-10-28 12:23
换过大的风扇 故障依旧...郁闷
王志佳
2010-10-28 12:24
是触摸板下面的这个风扇的问题,刷BIOS可以解决的
广州博睿
2010-11-1 20:20
你给BIOS放下电试一下
chen1128
2010-11-1 20:42
小风扇易坏,
可以刷一个无小风扇的
轻轻的情趣
2010-11-1 23:08
怎么都说是BIOS的问题,有没可能是风扇检测电路的问题
中晶光电
2010-11-1 23:35
风扇的检测线路有没有问题啊
碧点
2010-11-2 09:52
8楼、9楼正解!风扇的检测电路问题!
天客
2010-11-2 09:57
此机是有通病的,此机的小风扇又名二奶风扇很容易坏。只能更换,我换了好几个了,换了就好。
小松维修
2010-11-5 15:08
风扇都转的非常好 就是报错...最后店里没让我刷BIOS 用户也急这用就让他拿走了..
死猫
2010-11-5 15:16
清理风扇就好了
