标题: 高手快来!!东芝的板子 [打印本页]
作者: 天煜科技维修    时间: 2010-10-28 10:38
标题: 高手快来!!东芝的板子
东芝板子 显卡  北桥 背面有电容短路 显卡北桥焊下来还短 别的地方也没有坏的   是什么原因
作者: 孤尘飘影    时间: 2010-10-28 10:50
会不是是显存呢?或者用电击法查一下
作者: 三羊亮    时间: 2010-10-28 11:00
不是电容坏了?
作者: 笑客    时间: 2010-10-28 11:03
整个板子都量过了吗?所有的电容都量过了?是完全对地电容击穿的可能性大,如果有几欧姆阻值就电击吧!不要超过该电路的额定电压。加油
作者: liyunpeng    时间: 2010-10-28 11:04
量一下南桥背面的小电容看看 都是跟北桥都是通着的
作者: MAX1632PWRBTN    时间: 2010-10-28 11:12
加电烧它肯定找得出来
作者: 流风色月    时间: 2010-10-28 21:31
有些BGA芯片完全对地,烧板是不会发热的,只有一个方法,拆
作者: 缺氧    时间: 2010-10-28 21:34
用电  烧  就可以 找到 短路的地方了!!
作者: serveridea77    时间: 2010-10-28 22:15
搞清楚是哪个电压,1.05到南北桥的,1.05短,南桥坏的多,先拆南桥,或拆电感,看是桥那边还是上下管那边!
作者: 文旭    时间: 2010-10-28 22:34
电容几率大些噢
作者: 庆山    时间: 2010-11-1 14:52
主板电容短路{:2_33:}
作者: yitian0919    时间: 2010-11-1 15:19
把短路的电容都拆了,
作者: 63236877    时间: 2010-11-2 21:41
如果有图纸的话先查一下这些电容是给什么电压滤波的,没有图纸就烧一下,不要盲目地拆芯片啊
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-11-8 22:58
负载短路如果是O欧  直接拆  如果有阻值  就加电烧
