标题: DELL 1310开机白屏 外接显示器正常 请教!! 已修好 谢谢各位赐教! [打印本页]
作者: jydzwx    时间: 2010-10-28 09:03
DELL 1310开机白屏 外接显示器正常是哪里问题呢?
加焊显卡 OK  不知能用三月不?显卡是630的 如果换改良的应还换哪款呢?
作者: 佳杰电脑维修    时间: 2010-10-28 09:07
是显卡 ,做下显卡就可以了
作者: 零度潜伏    时间: 2010-10-28 09:30
典型的显卡问题了
作者: 曾泽同    时间: 2010-10-28 09:33
显卡问题     经常碰到
作者: 一修再修    时间: 2010-10-28 09:42
这个最好更换改良显卡,不然返修率很高
作者: 三羊亮    时间: 2010-10-28 11:01
...显卡吧!
作者: 秋叶叶    时间: 2010-10-28 11:08
先把排线和屏代换试一试,然后检查显卡
作者: jydzwx    时间: 2010-10-28 18:47
回复 一修再修 的帖子
请教:改良的应换哪个型号呢?谢谢了!!望回哦!
作者: 103019174    时间: 2010-10-28 19:16
二话不说,直接换个631 的,现在631便宜的很
作者: 易修维捷    时间: 2010-10-28 21:28
修好了就好,显卡问题真多
作者: 文旭    时间: 2010-10-28 23:15
恼火得很噢
作者: 一修再修    时间: 2010-10-29 09:40
回复 jydzwx 的帖子
    g86-631,你的是8400的显卡吗
作者: 110081    时间: 2010-10-29 10:08
我都是换的8400    g86-631的    返修几乎为0
作者: 情已逝!    时间: 2010-10-29 10:52
630 也只能换631的啊。。。
作者: 流浪的星星    时间: 2010-10-29 11:45
可以换631的
换后很稳定的,今年年初开始换631的现在还一个返修的都没有
作者: jydzwx    时间: 2010-10-29 17:11
回复 一修再修 的帖子
    是的8400 不过我加焊后可以用 以后如果返修再换631 谢谢了
作者: 罗锋本本维修    时间: 2010-10-29 17:28
保三个月加焊有点难~重植球应该没问题~~因为毕竟到冬天了~~如果是换G86-631-A2的就一定可以
作者: 广州博睿    时间: 2010-11-1 20:14
要加筒片,不难很快就会反修
作者: yugming    时间: 2010-11-1 20:15
加铜片,改风扇!
