神舟 做显卡经历
郭祥祥
2010-10-28 03:52
神舟 做显卡经历
型号 F2390 \
现像 开机电流在1。35 左右 硬盘亮在亮 内接屏没有 外接有显太花屏 明显是显卡问题 显卡型号 ATI 750
折机后看到显卡上 四个角都用红胶 第一步除胶 一边加温一边有聂子太力过大手一划 一路过去北桥下去的电容是我搞下好几个 小心焊上去了 再除胶 这胶太硬了 搞了好久都没有搞完 不管了 取桥吧 有基地的360 下部加温 到275 焊是完熔了但是因为桥下去还有红胶还有用聂子搞下来 的 取下去后 掉了一个点 没有太在意 因为熔点很好所以估计掉的也是空点 桥四角下去还有红胶用手去搞用力太大 桥的边上都被我搞得在点滥 做好后 再做上去 下部260 上部220 熔得完美 用洗板水洗干净 跟新的一样 上电 电流正常 接屏 LOGO 出来 接硬盘 一切正常 打完 下午收钱260 就是显卡温度有点高不知道可以用多久哟 哈哈
梧桐叶
2010-10-28 08:22
上个图最好了 图文并茂
曾泽同
2010-10-28 09:35
A卡 容易爆 技术就是这样练出来的
wjiege1018
2010-10-28 09:45
来个图啊.。。。。。。。。。
541762771
2010-10-28 10:57
楼主好自信,掉了点也不测量一下。要不是空点楼主怎么处理呢?
龚志奇
2010-10-28 11:48
掉点了都没测,哈要是不行,你就又有来忙了..
芯动科技
2010-11-16 07:57
为什么都不用标点符号呢?看着有点不习惯,我很怕掉点,空点还好,否则还要飞线补点了。楼主运气好。
吉林恒玮
2010-11-17 23:42
太佩服你了,温度到150左右的时候在抠胶
叶水
2010-11-18 09:24
很有自信 很好
slc313
2010-11-18 09:35
红胶处用洗板水多刷两次,用镊子还是很好捻的。
