标题: 东芝M19开机不跑码 [打印本页]
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-10-27 23:53
标题: 东芝M19开机不跑码
此机器开机不跑码,测CPU电压没有,芯片为ISL6218,因为不太清楚此芯片的工作条件,所以特来请教一下各位朋友, 望知道的朋友能给一个详情回答,谢谢了(主要是6\7\8\15脚,解答时最好能注明这些引脚是一个什么信号,该是一个多少的电压,特别是6脚EN如果是一个高电平的话,这个信号是由R1020还是R1021处发出,还是其它的)另附此芯片剪图一份,如需图纸请告知一声,谢谢了
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-10-28 08:45
标题: ISL6218剪图
ISL6218剪图2、3
作者: pzw035    时间: 2010-10-28 08:46
查查待机条件正常吗
