今天帮人家换硬盘 装上后不加电 郁闷 求救!
Carloking
2010-10-27 22:36
华硕1008HA 送给同行修 说可能是这个芯片坏了 图中画圈的。
(77.42 KB, 下载次数: 9)
下载附件
保存到相册
2010-10-27 22:35 上传
请大大们帮我分析下 同行报价180
whisht20
2010-10-27 23:33
换个硬盘不亮机。你运气真够好的,是不是摔过的机器。
Carloking
2010-10-28 08:38
前半个多小时 他拿维修站去检测的 检测出硬盘坏了
回复
whisht20
的帖子
Ulrich.chen
2010-10-28 08:50
你在换硬盘时忽略了啥么?
xujunlinshi110
2010-10-28 10:11
你那同行是不是忽悠你呀,如果真是那芯片坏的话,你不 直接买个芯片换上了
花帅之花太香
2010-10-28 10:59
杯具。。牛头不对马嘴
小强一号
2010-10-28 11:48
是不是换了个坏硬盘把南桥搞坏了
恒辉飘云
2010-10-28 13:13
晕!同情楼主,比我还冤。我上次修好一台三星P28装好后忘了清灰尘,偷懒就用空压风枪对着风扇位置吹了一下灰尘就再也点不亮了。
杨方斌
2010-10-28 19:55
那是IO呀 不加电有可能是它的事 ene的芯片坏的很少了 都是虚焊 就算坏了买芯片也就10块钱吧!
张兴泉
2010-10-28 20:34
IO换一个,南桥加焊一下。
CAISHUQING
2010-10-28 21:01
IO换一个,南桥加焊一下 。
界首小夏
2010-10-28 22:43
是不是硬盘有问题造成的,如果是的话可能是南桥了。。。
张化
2010-10-29 12:42
有没有把充电板接上 ,不然是不上电的
林夕1
2010-10-29 21:31
这个是笔记本主板吧? 笔记本主板没有IO只有EC吧?
雨中狂奔的心
2010-10-30 21:44
你那里有没有电流表 通电 看看电流几安再换
我会很乖滴
2010-10-31 11:02
拿来给你换硬盘的时候,你有没有开机试试啊?换硬盘很少会搞到不开机的。
秋叶叶
2010-10-31 11:05
一般硬盘很少会引起主板坏的哦。是不是供电短了哦
驰风飞扬
2010-10-31 13:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
