HP NC6000 开机断电!
蓝芯电脑
2010-10-27 22:18
HP NC6000 开机断电!
HP NC6000开始为重复开机掉电,不显示HP,后加焊1987供电芯片后,开机可以看到HP画面,再掉电,请各位大师指点,谢谢!!
大漠炊烟
2010-11-4 21:15
既然加焊1987有好转,那就换掉1987试试吧
罗睿恒
2010-11-4 21:23
我修过一台出LOGO就掉电的是内存槽的问题,加焊一下就可以了,不是MAX1987的问题吧,如果的他的问题不会到LOO才掉电的呀,还要看一下CPU FAN有没问题
红尘一笑哈哈
2010-11-4 21:28
检测一下温度是不是正常 可以显示LOGO 了 应该问题不大的 或者把外设去掉了 看看裸板是什么情况
放啄的青春
2010-11-4 21:30
查散热,跟内存 内存有可能引起重复掉电
robin1981
2010-11-4 21:47
把硬盘,光驱装上看看
