我笔记本为什么每一次关机后都自动从起
llhhnjz
2010-10-27 20:44
我笔记本为什么每一次关机后都自动从起
我笔记本为什么每一次关机后都自动从起,如果将我的外接电源接上关机就会自动从起,如果将外接电源拔掉之后,关机就不会自动从起,请问高手这是什么问题
缪小云
2010-10-28 00:06
应该是前级出了问题吧
182425222
2010-10-28 09:51
应该是外置电源超负载,检查一下外置电源,应该是这要,,,,我也遇到了这个问题
gy235qian
2010-10-28 16:20
主板问题如同广泛
茶叶蛋
2010-10-29 19:55
有些是系统补丁问题,特别是用360安装的
名冠电脑
2010-10-29 21:39
前天修台联想笔记本拿来时说是键盘不能用,是主板进水了,修好后好发现一通电就开机后来发现是开机板上的NOVO键盘有短路了,希望能帮了上你
ji04425
2010-10-30 15:54
电源管理里面调调 。在单用电池 ,或适配器的时候设置都不一样的
wmyxawn
2010-10-31 17:59
应该是电源管理问题
269614175
2010-10-31 19:26
嗯 注意你的电源适配器 或者换一个试试
78726262
2010-11-1 09:31
先更换电源看看是否还出现这样的情况,然后再系统里看一下电源管理看看有没有哪里设置的不对,这两个都不能解决的话,估计就要找主板上的原因了!
sjw123
2010-11-3 09:11
电源管理和主板,就这两个地方
nielin
2010-11-3 10:50
应该是板子有问题,电脑关机是不会自动开机的,开机电路上有问题
