查看: 1926|回复: 8
让人纠结的主板.
发表于 2010-10-27 20:41:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
ps1:GA754的主板.ga-k8vt800此板.CPU共电正常.内存共电.显卡共电都正常.可是给桥共电的一脚是0.22.换了一个场管还是0.22. 内存旁边的一个管也是0.22.可是内存共电1.25.V. 2.65V都正常呀, 我把这些管都换了,症状还是一样,C1.C3.0D.50.FF. bios也刷了.我分线过去电压上去了.还是C1. 33.或者C1不动了.来了2个主板、一样的症状.
ps2:一块AM2的ASUS的主板.什么都正常.就是COMS电池3.33V换了一个新电池.用上一个月.就固定没电.每个月都是这.刷了BIOS.还是一样的症状..
查下CMOS电路。  发表于 2010-10-27 22:17
发表于 2010-10-27 20:51:55 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
     第二个估计是有电容漏电。
发表于 2010-10-27 21:08:17 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
电容漏夜该怎么处理呢? 说的详细点? COMS旁边的电容? 那么多?
发表于 2010-10-27 23:09:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
第一块板查桥供电场管的控制管电压 有没正常,不正常就换PWM芯片 。第二块先把CMOS电路中的电容 拆掉试。
发表于 2010-10-27 23:38:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一个板应有一个控制IC不行。第二你可以查MOS电路。你看一下。看那个3。3V到那个位置的时候电压少了。就那个漏电了。
发表于 2010-10-27 23:43:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ps1边上有IC啊  如果有看下他工作正常不   在就换个U看下
发表于 2010-10-28 11:34:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
第一块板754的,桥供电2个管 一个管供电都正常 另外一个管一角是0.22V换了管子还是一样,内存旁边的一个管一角也是0.22V,两个管通着呢、的换PWM了?
第二块板、把CMOS电池旁边的电容拆掉? 怎么知道哪些是COMS的电容呢?  插电压?
发表于 2010-10-28 11:36:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
桥旁边有一个控制IC,把IC换了试下?  第2个板 直接量COMS旁边的电容?
发表于 2010-10-28 11:49:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
第一个 看那个管子的控制IC到哪 在看看 IC的pdf
