T61 加电自动休眠~!!!求高手看看
zhijane
2010-10-27 20:23
T61 加电自动休眠~!!!求高手看看
按开关,电流停到 0.8 显示器一排灯闪一下。就亮了休眠的Z 灯。。。。
VCC5B DRV 我量了下 成14V了。。。
VCC5B_DRV 是什么意思呢? 是高电频的么?怎么是14V的。
那里出问题了呢?兄弟们
BGA杀手
2010-10-27 22:09
自动待机是不是休眠那一块出问题 了
xurui2000
2010-10-27 23:19
开机待机是什么意思?不是很明白
王章海
2010-10-28 09:34
键。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
zhijane
2010-10-28 11:14
就是说。。开机后。自动就待机了。有个Z的灯就亮着了。开机电压的5V 成14V了
怀疑BD4176KVT芯片坏了。第17针 跟 20针 原本是 5V 3V 输出,都成 14V输出了。
TAOBAO定了2个。明天就可以知道结果了
zhijane
2010-10-29 16:09
兄弟 们。。。给个思路哦。。。
Parn
2010-10-29 16:29
我晕了 你都正常开机了! 然后自动休眠 明显你的按键问题.或南桥发给专用电源管理芯片的信号有问题!!!
Parn
2010-10-29 16:30
gd85
2010-10-29 16:37
还是没有了解开始自动待机是什么意思。看是不是休眠键有问题了。
zhijane
2010-10-29 20:28
顶下。。。
xurui2000
2010-10-29 20:33
应该是休眠开关的问题。。
wbs8212
2010-10-29 21:13
拆了休眠开关,帖子没大看明白
zhijane
2010-10-30 11:22
听说这休眠是在屏幕上的磁性休眠。我没接屏幕。外接VGA的。还是不亮。休眠灯常亮,CPU温度,显卡温度。北桥温度高了,风扇也会转,就是不显示。。
网上查了下,CPU底座虚汗。。使劲按也开不起来。真晕了。是不是显卡门,显卡坏了?
164688214
2010-10-30 11:31
CPU虚焊 也会导致 此休眠 是不是设置了休眠
指纹密码
2010-10-30 12:13
电压好像高了 。把这个电压修下去先
zhijane
2010-10-30 13:39
休眠 开关在那里啊?兄弟们。。。。。
DCIN_DRV 24V 高电
VCC5B_DRV
VCC3B_DRV
这2个是开机后的电压。。。怎么都是14V 的高电压。。。奇怪了。。
zhijane
2010-10-30 17:38
原来显卡虚焊了。。。。
谭老板
2010-10-30 21:46
这种机子显卡最多问题啦。。。。。
天零零地零零
2010-10-31 12:21
把显卡虚焊黑屏当成休眠了?
