HP CQ40 装不上系统
赛门鉄客
2010-10-27 20:11
HP CQ40 装不上系统
朋友的一台笔记本 死活装不上系统 机器是超级正常的 装系统上去 提示找不到硬盘 我郁闷 在网上查了一下资料 请看图片 有这方面的师傅指导一下 最好截图 谢谢
(12.34 KB, 下载次数: 73)
下载附件
保存到相册
2010-10-27 20:11 上传
中晶光电
2010-10-27 20:21
硬盘模式你没改把。 在BIOS里设置。。
tantaiping
2010-10-27 20:22
最简单的方法, 直接用安装版装
MAX1632PWRBTN
2010-10-27 20:29
改HDD模式试下
江云
2010-10-27 21:10
应该是改IDE模式吧`` F10进去,
如果不行,就百度一下,有些必须要刷BIOS才能装上, 不然会有小问题
陈静杨
2010-10-27 21:30
三种方法
1用2003 PE 带ACHI的驱动可以认硬盘,
2在台式机上做引导再装,
3硬装
旗舰电脑
2010-10-27 21:30
什么时候的机器,我用快装慢装都可以装上的,你用最新版的系统盘才行。也可以用深度6.2慢装也行,装好再打驱动
王培星
2010-10-27 22:44
遇过驱动装不上的还没遇过系统装不上的,你装的是什么系统啊?XP吗?实在装不上建议先装个W7或VISTA在下载个新版本的BIOS刷下再装XP,HP很多机器改了硬盘模式也蓝屏的我都是怎样装XP的
piaoke
2010-10-27 22:56
装VISTA啊 如果装xp 要刷BIOS的 不过刷BIOS的小心了 刷不亮喽 可就麻烦了
花都天使
2010-10-28 00:04
也不一定要刷BIOS,只要在装XP 之前先加载硬盘卡驱动就行啦。多数是AHCI的驱动!
脑克手
2010-10-28 00:38
这种现象多数为两种:一.BIOS资料需要更新.二.就是更改启动模式..有的为IDE..有的为ACHI..在BIOS里面可设置....
民康维修
2010-10-28 02:18
大家说得很明白了,那么楼主的问题解决了吗?
yfyyfy
2010-10-28 07:08
你能不能把你的详细情况说一说,能不能进PE?还是干脆不引导?
流浪风儿
2010-10-28 09:11
硬装XP系统要降低BIOS版本。
否则那就换win7也不错。
wgchenwu
2010-10-28 09:20
我碰到过能进PE 装XP蓝屏 BIOS设置过 后面装WIN7一点事也没有
刘建兵
2010-10-28 09:57
不可以装XP
522176850
2010-10-28 10:19
我也遇到过HPCQ系列在PE下找不到硬盘的,后来才知道是PE版本过低
