标题: 一块昂达7300GT极速版显卡GPU发烫是不是坏了 [打印本页]
作者: 主板维修学习区    时间: 2010-10-27 19:28
一块昂达7300GT极速版显卡不装散热片开机,用手摸GPU芯片不到一分种就发烫,测量GPU上面的电容对地1欧姆。
作者: 施魔法的人    时间: 2010-10-27 19:56
手摸GPU芯片不到一分种就发烫,请问你有装风扇吗。。不装风扇发烫很正常啊
作者: 主板维修学习区    时间: 2010-10-27 21:41
没有装散热片就是这样试机
作者: 卓拉    时间: 2010-10-27 21:53
7300GT不装散热开机一下就会烧掉。FCPGA封装的芯片发热大散热面积小,必须要装散热才能试机。
作者: qeryu    时间: 2010-10-27 22:02
饼哥说,现在新的显卡核心电压对地阻值很小,还是量供电正常不正常。我一次把5200没有加散热片开机,差点烧了。小心啊!
作者: 凌寒    时间: 2010-10-27 22:43
回复 主板维修学习区 的帖子
    没是散热片上电发烫是正常的,对地值1欧也是正常 先测供电是多少吧。现在的新卡对地值好多都是1或0都是正常的。
作者: 天涯的刀客    时间: 2010-10-27 22:49
1,73 76系列必须加风扇才能通电,我以前烧过2 片7600
2,73,76 可以优先加焊主控,
3,再测显存
作者: 董冠序    时间: 2010-10-28 17:52
楼主小心啊,7300不加散热器是不性的啊,小心你的核心
