标题: 东芝M50开机 死机! [打印本页]
作者: 万科电脑    时间: 2010-10-27 18:46
标题: 东芝M50开机 死机!
接了一台东芝M50的机器,开机显示东芝的图片,往下就不进行了,内存,CPU都换过了,故障依旧!请高手指点!
作者: 中晶光电    时间: 2010-10-27 19:26
CPU  供电那快出了问题把。。      电容换了没有
作者: zyzxb999    时间: 2010-10-31 19:41
BGA北桥应该就可以了
作者: 死猫    时间: 2010-10-31 20:15
先刷BOIS,在BGA,SB
作者: 梁德民    时间: 2010-10-31 20:17
有没有试过换下系统
作者: 盛威维修中心    时间: 2010-11-1 12:18
怎么不先试试放电了.   东芝的机开机显示东芝的图片,往下就不进行了.          好多放电就OK的.     试试把.
作者: sbaneeqg    时间: 2010-11-1 12:47
我昨天修了一个T22的 和你故障一模一样 刷了BIOS 搞定的
作者: 金剑电脑手机    时间: 2010-11-1 17:23
大多是南桥问题,因为进LOGO时,南桥正在检测外设!
作者: 我来修一下    时间: 2010-11-1 18:03
实在不行,加焊南桥试下
作者: 指纹密码    时间: 2010-11-1 18:18
刷下BIOS 。查南桥外设。
