usb口问题
vic183
2010-10-27 17:58
usb口问题
4个USB口,3个正常,有一个的数据脚对地阻值为0,不会是桥的问题吧,全都用不了。
yitian0919
2010-10-27 18:41
百分之百是南桥坏了,USB数据线只到南桥的想都不要想做南桥就好了。
独行无恒
2010-10-27 20:30
检查下usb接口旁的电容,看是不是对地短路了
凌寒
2010-10-27 23:13
USB接口是直接通往南桥的有短路一般都是南桥挂。
cxkjjlb
2010-10-28 09:24
你先查下USB电路 有没有其它元件
vcan308
2010-10-28 12:10
你先查一下USB外围电路有没有问题。一般南桥坏的话所有USB都会不好用的。
vic183
2010-10-29 21:27
全都用不了
有点短路
2010-10-29 21:44
USB接口电路..中间的一般用二极管档测量..为400-600为正常(也就是中间的数据+数据-)..而另一端为5V和接地可以拆出主板目测得出.....5V不短路且插鼠标灯亮..即中间阴值不正常或0欧..如果所有的都是这样...一般为南桥..如果只是个别的..一般先查不正常的USB外围电路.....
vcan308
2010-10-31 10:18
回复
vic183
的帖子
那就是南桥问题。
sjw123
2010-10-31 14:03
应该是南桥问题的
576592833
2010-11-5 15:02
看看是不是USB本身问题 如果不是 可能就是南桥了
wsl1207
2010-11-5 15:11
这个肯定是桥的问题了,一般通过一个电感直接到南桥里的确
d1164540993
2010-11-5 15:18
南桥的问题。。。这种就是南桥的问题
聊城阳光科技
2010-11-5 20:26
你把主板反过来,测一测南桥上的电容,看看是不是有短路的,阻值小,就是南桥坏了,
你也得测一下坏U口的接口电容是不是击坏了
xq1174306581
2010-11-6 01:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
vic183
2010-11-6 10:22
谢谢各位,是经过个电阻连到南桥的,是桥挂了.不过好在接个PCI的还能用
jiaozhongyi
2010-11-6 10:58
南桥出问题了,一定是南桥,不用想了.做BGA吧
kr7041
2010-11-6 12:37
这种情况先查下USB旁边的电容是不是短路,如果没有,说明SB有问题
小狗汪汪
2010-11-8 20:15
USB全不能用应该是南桥坏哦
arnoldjia
2010-11-14 20:34
和U口自身有很大关系
