华硕M2V-TVM 维修求助!已修好!谢谢各位大家辛苦了!
jydzwx
2010-10-27 17:54
此板插上电源不按开关就通电,卡跑00 ,短接板上POWR 和RST卡无变化。CPU无供电其它供电正常,CPU供电模块是RT9245A。I/O:IT8716F-S 这种会不会是I/O引起CPU无供电呢?
更换RT9245A一切OK
特意感谢小门等师傅!
小门
2010-10-27 18:02
华硕没CPU供电 别的供电正常 多是电源管理坏 与IO没什么关系
ChaDa
2010-10-27 18:10
换I/O吧
jydzwx
2010-10-27 18:24
回复
小门
的帖子
按开关机键 也关不了电源 插上插头就通电 电源绿色线接到IT8282M9脚,受5脚控制,5脚直接连到I/O 且5脚在按开关键时有0——0.7V电平变化。8282也换了还是关不了电源,是否CPU不通电就关不了电源 复位键也不起作用呢?
jydzwx
2010-10-27 18:27
回复
ChaDa
的帖子
你修过这款板吗?期待回复 谢谢!
zl407849097
2010-10-27 18:40
如果你测的供电都正常的话 可以刷BIOS 放电 换IO CMOS跳线不要跳反
zhuxu1225
2010-10-27 18:41
先换IO看下 看能不能关机 8282坏的很多 最好一起都换掉
jydzwx
2010-10-27 18:50
手头暂没IO 又得淘了再换 所以听听各位的意见 谢谢
凌寒
2010-10-27 23:20
关不了机的先修开机电路如果 IO也参与开机的就先换IO
伟海科技
2010-10-27 23:43
想问一下。怎么能知道一个主板上的IO是管开机的还是管不开的。
ChaDa
2010-10-28 10:00
回复
jydzwx
的帖子
修过,一个是不加电I/O坏。一个是声卡问题。 最后整的是前响后不响,后响前不响,,郁闷死。
ChaDa
2010-10-28 10:01
回复
伟海科技
的帖子
你可以跑线试试!
xujunlinshi110
2010-10-28 10:14
直接开机不是重点,关键是跑下线查查CPU供电的条件,看看是外部原因还是内部原因
jydzwx
2010-10-28 18:30
谢谢各位!已经修好 在旧板板上拆了个RT9245A 电源管理芯片换上OK
界首小夏
2010-10-28 23:10
学习了,以后碰到这样的问题直接或电源芯片了
ts437220996
2010-10-28 23:20
又学一招呵呵!
