标题: IBM T61高压板不亮 [打印本页]
作者: 6799700    时间: 2010-10-27 17:51
标题: IBM T61高压板不亮
我今天 点真背  T61  换了个屏轴  拆了个B壳  D壳拆了两个 螺丝  结果屏轴换好了 高压板不亮了  测了下 换了个屏灯管不亮  换了个高压板也不行  一测 高压板12V供电没上来   我真晕了 拆机前我还看了看 是亮的  这是怎么了
作者: 天客    时间: 2010-10-27 19:53
可能屏线断了。
作者: 中晶光电    时间: 2010-10-27 20:02
是不是装的时候没装好。  短路 导致 主板上的高压供电烧了啊
作者: 陈条条    时间: 2010-10-27 20:33
你电池取掉没??
作者: MAX1632PWRBTN    时间: 2010-10-27 20:38
还是触到哪儿造成了短路
作者: 6799700    时间: 2010-10-28 08:49
首先屏线 没断 我看过了    拆A壳时 没拆电池
作者: 6799700    时间: 2010-10-28 09:12
应该是 保险 烧了
作者: 流浪风儿    时间: 2010-10-28 09:19
IBM的最常见的就是坏保险。
作者: 6799700    时间: 2010-10-28 10:33
故障确定了 保险坏了 现在测机呢
作者: 一修再修    时间: 2010-10-28 10:36
换外壳的时候一定要先把电池去了
作者: 6799700    时间: 2010-10-28 10:41
IBM   机器真的很麻烦
作者: 为学来    时间: 2010-10-28 10:44
先看看线段了没  没段就是主板上的保险段了
作者: 情已逝!    时间: 2010-10-28 11:16
查看一下,主板屏线接口,那几个保护电阻,是不是阻值为1了?肯定是这样的,我碰到过。
作者: 飞鹰大    时间: 2010-10-28 11:58
楼主当时心里慌不慌啊?我弄出其他的问题的时候心里老是想着怎么跟客户交代啊,心里就乱死了
作者: 于海东一    时间: 2010-10-28 12:11
屏线断了,不行飞个线上去看行不行
作者: 王志佳    时间: 2010-10-28 12:17
高压供电的电压是20V不是12V吧!
作者: 6799700    时间: 2010-10-31 09:38
哈慌啊 慌的不行了  不过我还知道心慌只会让故障更麻烦
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-10-31 09:47
搞这些东西一定要注意呀,要不然搞出二次故障就麻烦了
作者: 好运2010    时间: 2010-10-31 09:53
那简单呀,把19V的供电修出来就该亮了,那个不难呀
作者: 天零零地零零    时间: 2010-10-31 10:00
带着电池拆机,运气还算不错了,只是烧了保险
作者: 昆腾百脑惠    时间: 2010-10-31 10:29
我有一次换屏也是直接烧了保险了,两个呢
作者: 广州忆修科技    时间: 2010-10-31 10:36
拆机第一件事就是拆电池
作者: 主板维修师    时间: 2010-10-31 11:01
电池肯定没拔  上次一个HP的就是疏忽忘拔电池 拔EC给烧;
作者: 6799700    时间: 2010-11-3 18:21
嘿嘿   一定牢记啊
