标题: 接电源适配器自动开机如何维修?讨论 [打印本页]
作者: binner    时间: 2010-10-27 17:43
经常有说接适配器自动开机,往往会想到没上COMS电池或者CMOS电池没有给RTC电路供电。
为什么不上COMS电池就会自动开机呢?还有些上了COMS电池也会自动开机,能保存系统时间的也可能自动开机。
此类故障应该从哪些方面入手呢?系统大家共同交流
作者: 中晶光电    时间: 2010-10-27 20:13
ATI 的芯片  组 不上CMOS 电池的话 就会自动开机的。。   ASUS 的有时候取了电池也会自动开机
作者: 云海    时间: 2010-10-27 20:41
自动开机的我一般看COMS电路,还有动南桥。我也没搞明白为什么不上COMS电池就会自动开机的原因。还希望高手分享
作者: 云海    时间: 2010-10-27 20:53
http://www.chinafix.com.cn/thread-292685-1-1.html
USB供电引起关机变重启
作者: wzh369958    时间: 2010-10-27 21:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 无边思绪    时间: 2010-10-27 22:23
装了电池还自动开 一般查查南桥的SLP信号 可能 什么地方把它拉高了
作者: 无边思绪    时间: 2010-10-27 22:24
这问题不好修 前阵子修了一个541 就是这样  前后整了半个月
作者: binner    时间: 2010-10-28 10:51
回复 无边思绪 的帖子
    修好没。一个朋友昨天也在问我这个机型的自动开机
作者: 情已逝!    时间: 2010-10-28 11:05
在我经验里,可能是 COMS电池,也有可能是,开关键,那路接的元气件有问题,导致,电源管理,误认为开机了。
作者: binner    时间: 2010-11-1 20:25
顶起来大家讨论下
