标题: 一精英P4M800-M7问题求助 [打印本页]
作者: 张酷比    时间: 2010-10-27 17:14
一精英P4M800-M7问题求助
主板有时可以开机 ,有时不能开机。  能开机时 会卡在 BIOS中。如图。   进入BIOS中,几秒钟就死机了。
请问这是什么问题 ?
作者: 同兴维修    时间: 2010-10-27 17:23
有没有刷过BIOS试过?
作者: 张酷比    时间: 2010-10-27 17:26
手上没编程器。  如果排除 BIOS后 会是哪的问题?
作者: 新手王权    时间: 2010-10-27 17:35
只有先刷BIOS
作者: 小门    时间: 2010-10-27 18:04
换内存试试  散热怎么样
作者: 张酷比    时间: 2010-10-27 18:14
内存是好的,换达,  不过感觉CPU 温度是有点过高,开机几秒,散热片上的温度就开始有点微烫了。
作者: zl407849097    时间: 2010-10-27 18:23
刷BIOS 电池电压 南桥
作者: ccclhz    时间: 2010-10-27 19:38
cpu温度高,就死机,换个风扇刷bios
作者: 凌寒    时间: 2010-10-27 23:22
上图好像 是检测IDE设备应该跟南桥有关,不能开机时查一 下上电条件,测一下开机电路的跳变如果是南桥发出不正常就是南桥挂。
作者: 张酷比    时间: 2010-10-30 19:20
怪事了,换了一个CPU 就不卡BIOS了,但原板上的U上别的机又没问题, U是同一型号的 C 331的。     不过现在又有新问题,  就是会卡windows启动菜单那, 非得重启一下才行, 反正现在断电开机第一次就会卡在启动菜单那,   要重启一下就可以,  进入系统后又正常使用,跑几个小时也没问题。
作者: 龙游    时间: 2010-10-30 19:27
有可能是cpu座  也有可能是桥
作者: 张酷比    时间: 2010-10-30 19:42
请问哪个有 这个板非2006  06  12的 BIOS吗, 个板是 ECS   P4M800-M7  REV3.1
因为换U时 的版本是低版的 当时好像没有卡  ,但我却刷了这个 发现卡,  想换回去 可没有这个以外的其它版本, 都是 什么 V1的  。             管网也没  真垃圾
作者: CAISHUQING    时间: 2010-10-30 20:07
是不是U座有问题了 刮一下看看
作者: 主板王子    时间: 2010-10-30 21:54
一般都是BIOS问题呀。。。在就是电压正常不呀。。、。
作者: 小桥桥    时间: 2010-10-30 21:57
精英板子座子虚焊的多
作者: 民康维修    时间: 2010-10-31 10:13
先刷个bios排除此问题了先
作者: 甘洪涛    时间: 2010-10-31 10:57
CPU座子虚焊有可能
作者: wjcdd    时间: 2010-10-31 11:08
同意楼上的,精英多为cpu座虚焊,好像是板子太软了
作者: 旺销名    时间: 2010-10-31 12:11
加焊CPU坐吧,精英的板就容易座子虚焊
作者: 三点水    时间: 2010-10-31 13:32
应该是桥有问题吧
作者: 粪仔    时间: 2010-10-31 13:36
座子和南桥吧,好好弄哈
