辅助电路常用的开关管有哪些型号?
朱民
2010-10-27 16:30
辅助电路常用的开关管有哪些型号?
ATX电源辅助电路常用的开关管有哪些型号?如何替换?看这个(有三行文字:7517169 18049100 PHILIPENS)是什么型号的开关管?,用什么型号替代?
就是这个管子
陈小平
2010-10-27 17:25
这管子还真没见过,是场管吧,三极管3866,BU3150,山寨电源甚至用13003
朱民
2010-10-27 17:43
回复
陈小平
的帖子
这个管子在辅助电源后面,应该是辅助开关管?
陈小平
2010-10-27 17:56
回复
朱民
的帖子
什么叫辅助电源后面,上个图,不会是肖特基吧
朱民
2010-10-27 18:11
回复
陈小平
的帖子
应该是辅助变压器,与两个C4106的管子在一个散热片上
陈小平
2010-10-27 18:55
回复
朱民
的帖子
看看是不是三极管啊,是的话找个3866之类的换看看行不行
天高云飞
2010-10-27 20:06
是场管的话应是2N60,是晶体管的话应是C3866、3150,总之管子耐压大于600V电流大于2A。
多多指教小弟
2010-10-28 09:23
可能是电容,
多多指教小弟
2010-10-28 11:21
那大哥们是什么哪
icsheet
2010-10-28 17:17
如是NPN管,用BUT11A代,
如是场效应管,用6N60代.
jimmydong
2010-10-28 21:48
辅助电源的开头管有些用三极管有的设计用场管
主电的两个开关管直接用13009代替吧
laiguod
2010-10-28 22:17
如果这个封装的,如果烧坏了的话,就难说了,,,只能通过百度了!!没烧坏的话,测得出,是场管还是三极管!,还有一种可能是IC,,三脚的厚膜!另外,实在没办法,只有通过周围的元件,画个电路图,再找一些电源的电路图,对比,能分析得出是什么管子!!
