电压偏高致报警?
张飞鹏1990
2010-10-27 16:18
电压偏高致报警?
杂牌板 775双核 触发报警为长鸣,经测量发现内存供电为1.9v【不知是否是此引起,高手指点】且内存供电管s d 级 焊盘阻止为80多 ,u 供电1.4 时钟0.4 复位1.18 ,又测了桥 pci pci-e 等一系列供电均正常,就是一只报警,因找不下此版BIOS所以也无头绪,不知是内存电压不正常引起,还是另还有其因 ,请高手指点!!!!
iop567
2010-10-27 16:24
1.9好像正常吧
田一鸣
2010-10-27 16:40
尽量找bios耍
柒佰
2010-10-27 16:52
应该是内存没过吧,!~你量哪得1。9V?
ChaDa
2010-10-27 16:55
应该为内存供电问题
张飞鹏1990
2010-10-27 17:22
回复
柒佰
的帖子
内存供电电感
老王不卖瓜
2010-10-27 20:14
DDR2量到1.9是正常的。如果不过内存你除了量内存电压还要量时钟复位什么的吧。
凌寒
2010-10-27 22:33
二代内存供电 在1.8到2V之间都是正常的,你查一下119 120脚的SMBUS电压3.3V、238脚SPD电压3.3V 、1脚基准电压1/2主供电有没正常。
tiantianli
2010-10-27 22:36
这种情况 BIOS有关 刷BIOS 我刷好过
张飞鹏1990
2010-10-28 12:47
多谢各位赐教,经一番努力,因为咱这没那8脚BIOS编程器,所以未刷BIOS,今儿个用土八路桥加焊了一下,居然跑马,也点亮了,可就是一亮就一直报警为一短,且屏幕提示BIOS参数错误,看来BIOS还有问题。
