主板插上电源后要等5分钟才能开机
hguoxin
2010-10-27 15:58
主板插上电源后要等5分钟才能开机
我有一块主板插上电源5分钟后才能开机,不知道是哪里问题?论坛高手给下维修思路。
changchengchen
2010-10-27 16:40
电源换个看下
hs888
2010-10-27 17:30
1.换个电源
2.主板电容
totopc
2010-10-27 19:34
换主板哪的电容 ??????
学习过程
2010-10-27 20:01
是ATX电源的问题。换了就会好
独行无恒
2010-10-27 20:26
电源供电接口接触不良,检查下
凌寒
2010-10-27 22:51
回复
hguoxin
的帖子
如果你确定故障 是在主板上面,先看主板没有明显电容爆的,再查一下COMS电路中的电容是不是漏电。
老彭维修
2010-10-28 16:12
遇到一片板,也是差不多的故障,换南桥就好。
yg2008
2010-10-29 10:37
换电源还不行的话,就是主板上电容问题
406483757
2010-10-29 15:23
主要是看看你的ATX电源,再就是看下你的主板上面的电源插座的出电是否正常。。。。
初中初学
2010-10-29 15:41
现在的台式机主办好便宜,如果合适的话换主板最多。。。
电王
2010-10-30 11:05
应该是主板的问题
hmbd
2010-11-3 10:11
主板哪电容可能有问题~换个板试试~
gm4580330
2010-11-3 10:14
先换个电源,如果还有问题,哪你可以确定是主板的问题,主测COMS周围电路!
hguoxin
2010-12-9 19:44
已经修好,是电容大肚子了。
linmingxing
2010-12-9 19:50
明显就是电容问题,目测看看,没有查开机线路部份的电容是否漏。
flypig818
2010-12-9 19:56
学习了,不过是我也先换电源先
newhand
2010-12-10 04:05
磐正主板?供电IC
lv69101963.4
2010-12-10 08:42
楼主好像不是我们这行的 这里好多门外汉 希望大家以后再解决问题的时候分析下提问者的水平,想楼主提到的问题可以这样和他说 直接换电源或主板吧
ysmgogo2000
2010-12-10 10:07
我有一個小朋友的電腦,我幫他接了外接音效卡後,再接上USB鼠標,
進入WIN跑馬後黑屏,要等數分鐘才能進到系統,我的結論是
音效卡與鼠標衝突了,建議大家都用PS/2鼠標,它是最穩定的。
