主板跑马正常不显示
红林维修
2010-10-27 15:54
主板跑马正常不显示
一顶星YM-845GL主板,无独立显卡插槽。跑数正常就是不显示。刷过bios,烤过北桥,就是不显示,是不是北桥挂了啊?
看看小修
2010-10-27 16:04
和我的一块技嘉的845GV的问题一样,跑数26 50 75 00 都一切OK了但就是不显,VGA 的几条线追到北桥都无问题,我判断是北桥问题 就是无BGA 再加上845感觉没必要修了,没有验证
同兴维修
2010-10-27 16:12
一般都是北桥问题
兜兜哩侑糖
2010-10-27 17:02
可以看一下行 场信号。老板子有的会经过74门电路到集成显卡
兜兜哩侑糖
2010-10-27 17:03
好老说一声,让大家分享一下。
再见冬阳
2010-10-27 17:04
打下13 14脚的对地阻值看,正常有几百欧。
周大侠+
2010-10-27 17:20
红 绿 蓝 阻值正常吗 还有 行场正常吗??有无断线 . 正常换个VGA头.不行就是桥坏了一般
wanglunfei88
2010-10-27 17:56
学习,学习。
小门
2010-10-27 18:00
打3基色的阻值 13 14的阻值 不过你都测过了 估计桥挂了 不行换桥
zl407849097
2010-10-27 18:43
看看有没有门电路 08或者125的 先换掉 打RGB 行场阻值 然后北桥
指纹密码
2010-10-27 22:47
查下行场信号,3基色等,北桥坏的比较多
亚历山大二世
2010-10-28 00:28
打北桥到cpu的ad值
顿顿吃米饭
2010-10-28 00:53
回复
红林维修
的帖子
首先看显示器有反应没?如果一点没有的话查行场 跑过门电路后割线打值
周海
2010-10-28 10:23
我的一块MSI的主板和楼主的一样做了桥客户拿回家一天就又不显示了
