标题: V3000 做显卡后不亮了。 [打印本页]
作者: Anders    时间: 2010-10-27 15:43
标题: V3000 做显卡后不亮了。
AMD的U 。做完显卡后,开机电流跑到1.48,(不正常。) 不插内存电流到1.3几。 第一次以为桥没做好。取下后 重新值球。 故障依旧。    有哪位遇见过此内故障的麻烦指点指点。。 在这先谢叻。
作者: 丰丰丰丰    时间: 2010-10-27 15:46
再做  显卡  也有可能显卡坏了
作者: 同兴维修    时间: 2010-10-27 16:02
显存有没有压在一起?
作者: 民康维修    时间: 2010-10-27 16:03
看有没有断线和显卡是不是坏的
作者: xiejunli    时间: 2010-10-27 16:04
要换一个6150北桥的,
作者: 学修本    时间: 2010-10-27 16:09
单桥还是双桥的?单桥的话可能桥不兼容
作者: Anders    时间: 2010-10-27 17:52
回复 学修本 的帖子
北桥显卡集成的。
作者: 中晶光电    时间: 2010-10-27 19:22
看了波形么? CPU 工作没有。   要不就换一个U 看下。    最好还是点一下示波器 看U 工作没有
作者: 横扫千军    时间: 2010-10-27 19:34
换一个桥试试看,桥坏了也是不显示的。
作者: 平平科技    时间: 2010-10-27 19:53
换个桥看看还有看一下有没有掉焊盘
作者: 修德人才    时间: 2010-10-27 20:33
V3000呐,真是个纠结的机器~直接内接
作者: MAX1632PWRBTN    时间: 2010-10-27 20:36
换桥吧,G6150的经常出现这种情况
作者: 王先佳    时间: 2010-10-27 21:05
肯定又是搞死人的6150  那玩意就爱坏   直接换一个吧
我们都吃了好多亏了 每次都加焊能好  过一个月就回来  然后再焊就挂了
作者: Anders    时间: 2010-10-28 00:40
回复 中晶光电 的帖子
    设备简陋没有示波器, U我换过。没有用。 今天换过一个晶振 电流跳到1.5 可还是不亮。 愁。。。
回复 硬件维修基地 的帖子
大哥, 我都加汗 有重做过了。。。
作者: Anders    时间: 2010-10-28 00:42
没办法,,只能明天换个试试。。 V3000啊。。 简单的也是它。麻烦的也是他。。。
作者: wgchenwu    时间: 2010-10-28 09:24
V3000加焊不行就直接换咯 要不真的和纠结
作者: 曾泽同    时间: 2010-10-28 09:38
估计显卡 挂了
作者: 老彭维修    时间: 2010-10-28 09:39
这种桥只能换,不要去加焊或是重做。否则只能是自已给自已找麻烦。
作者: wjiege1018    时间: 2010-10-28 09:46
有可能显卡坏了,换个显卡试试
作者: 刘建兵    时间: 2010-10-28 09:56
G6150是不是又有问题啊
