标题: 东芝M200 CPU 100%问题 [打印本页]
作者: 我来修一下    时间: 2010-10-27 14:53
自己有一台东芝M200机器,迅驰赛阳1。5CPU,开机上一阵网后,忽然变的很慢,一查发现CPU使用率在100%。在细查发现使用进程里,有一个程序名为iexplore.exe进程就用了百分之九十多。重新分区格式化硬盘,故障如初,换硬盘,还是一样。换了CPU,内存都没有解决问题。大家给点方法。
作者: 无锡易修    时间: 2010-10-27 15:53
有病毒
作者: 同兴维修    时间: 2010-10-27 16:01
刷新一下BIOS
作者: 民康维修    时间: 2010-10-27 16:06
应该还是系统问题吧
作者: xcli168    时间: 2010-10-27 16:19
全盘格式化后重新做系统
作者: 我来修一下    时间: 2010-10-27 16:25
这些都排除了,你想,连硬盘都换了。怀疑CPU座,还有点怀疑CPU总路线的相关电子元件的不良,但这都不好查,CPU座也不那么好做
作者: 米奇    时间: 2010-10-27 16:27
次机也有通病你先查一下是不是软件问题再考虑硬件
作者: 米奇    时间: 2010-10-27 16:28
内存 硬盘    再考虑是不是主板问题
作者: 龙新月    时间: 2010-10-27 16:42
这个跟系统有关系,但是跟主板也有关系,以前接过一个也是这样,最后换板好了
作者: 万科电脑    时间: 2010-10-27 18:41
肯定是主板的问题 北桥的可能性很大 的,要么就是IO
作者: hufeng    时间: 2010-10-27 18:47
这个问题就先软后硬。一个一个换了测试就好了,亮机一般都用排除法了,呵呵
作者: 中晶光电    时间: 2010-10-27 20:10
这机子的通病你不知道么。 就是CPU  供电那块的问题啊。。
作者: 全旺    时间: 2010-10-27 20:20
是不是某个硬件的驱动有问题?
作者: 云中无月    时间: 2010-10-27 21:00
有修过CPU100%的问题,换南桥搞定的,但不一定跟你的一样哦
作者: 超一电脑    时间: 2010-10-27 21:42
散热不良也会引起CPU100%的现象
作者: BGA杀手    时间: 2010-10-27 22:04
百度一下那个进程是什么进程呀,换了硬盘还有问题,是不是PCI总线上的问题
作者: tantaiping    时间: 2010-10-27 22:15
  你是用什么东西装的系统啊
作者: xurui2000    时间: 2010-10-27 23:56
应该是软件问题居多
作者: 脑克手    时间: 2010-10-28 00:52
此问题很纠结...还没遇到过
作者: frs0214    时间: 2010-10-28 10:50
查出来告诉一下,有碰到100%的问题,不过一般都是软件的。
作者: 情已逝!    时间: 2010-10-28 11:08
加几个电容看看,如果还不行,那就做南桥把
作者: 我来修一下    时间: 2010-10-28 16:04
今天拆出来把问题索在了CPU温控上,觉得温控很可疑,于是直接把温控芯片给拔了,现在烤了近三个小时的机,没问题。希望彻底好了
作者: 李科888    时间: 2010-10-28 17:27
加几个电容看看
作者: 我是刚来的    时间: 2010-10-28 17:46
为什么没有人讲NEC电容引起的呢,这是通病啊
作者: 邪月无忧    时间: 2010-10-28 18:03
CPU后面的那个NEC电容的问题大点
作者: 进军本本    时间: 2010-10-29 14:45
还是换板吧
作者: yitian0919    时间: 2010-10-29 15:16
此机器有通病的,CPU座旁边加三个330的大电容看看。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-10-29 15:20
用DM重新格盘做了系统就好了  典型的系统有病毒问题啊
作者: ygz100    时间: 2010-10-29 15:28
换个系统试试 这样的问题应该多从软件方面考虑吧
作者: 创庆电脑    时间: 2010-10-29 21:30
有毒了分区看看
作者: 万小布    时间: 2010-10-29 22:29
u 滤波电容
作者: binner    时间: 2010-10-29 22:34
为什么回帖的都不看帖子,明明人家都处理好了。
作者: 修笔记本主板    时间: 2010-10-29 23:15
病毒吧,,要不打开的东西太多了,应是配制跟不上
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2010-10-29 23:15
英业达的板吧
作者: 我来修一下    时间: 2010-11-1 17:49
此机故障已彻底解决,就一个动作-- --拆了温控芯片。之前有怀疑CPU座子的,没想到这一着中了。谢谢大家的关注!
作者: 华升科技    时间: 2010-11-8 14:07
加焊下南桥,,
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-11-8 21:17
CPU 供电芯片问题
作者: 广州忆修科技    时间: 2010-11-8 21:27
加两个CPU供电滤波电容试试
作者: lyyhshb    时间: 2010-11-8 21:55
有病毒或者是cpu散热问题
作者: 曾泽同    时间: 2010-11-8 22:10
刷BIOS
作者: ldyz1314    时间: 2010-11-8 22:23
这个应该是硬件的问题
