标题: ACER 4535 显示LOGO后掉电 [打印本页]
作者: 张化    时间: 2010-10-27 14:48
机器型号:ACER 4535
          故障是显示LGOG后掉电,掉电后不能再次上电,电池也无法充电。
          查到EC的ACIN信号对地,换了一个新的EC还是对地,十分郁闷,没有思路了,大家给点意见
作者: 张化    时间: 2010-10-27 14:50
补充一下,此ACIN信号还经一二极管到达南桥,南桥端也是短路。不知道这个ACIN为什么会到南桥
作者: 杰科维修    时间: 2010-10-27 14:50
装上硬盘 看看
作者: 王志佳    时间: 2010-10-27 14:52
ACIN接地肯定是不对的,先排除短路故障吧
作者: 张化    时间: 2010-10-27 15:32
装过硬盘没有用,ACIN对着电路路全拆完了,装的新EC他还是短,拆下EC就不短
作者: 无锡易修    时间: 2010-10-27 15:36
那就是acin电路出问题了
作者: 陈亮明    时间: 2010-10-27 15:40
能开面到LOGO,一般供电系统有问题保护了,换个南桥看看,
作者: 陈亮明    时间: 2010-10-27 15:41
作者: zyzxb999    时间: 2010-10-31 19:48
排除短路故障
