标题: lxm-17ch2开机亮下就暗屏 [打印本页]
作者: 维我不做    时间: 2010-10-27 14:45
今天早上接了部联想17‘的显示器   开机显示下   就暗了   拆开一看  电容鼓包了  本以为把电容换了就不了而然的的好了 谁知往往出人意料   故障涛声依旧     于是我换了下高压电容   还是不行    我外接灯管一看   有一组灯管不亮啊     好了  这下摸不到头绪了   有那位大虾出来指导下
作者: 东方冠捷    时间: 2010-10-27 15:00
不是没亮。。是只亮了一点点。。。就那组的变压器坏了!
作者: 袁以华    时间: 2010-10-27 15:08
灯管坏了就会出现一闪既灭的现象啊 换灯管就好了
作者: 云风    时间: 2010-10-27 15:29
用通用高压板试试。还有点点灯管看看有没有坏的
作者: 凌寒    时间: 2010-10-27 23:54
外接灯管测试不亮的那组坏了,对着好的一组测一下有那个元件不良换掉。不会测试就换个通用板吧。
作者: 章红卫    时间: 2010-10-28 11:08
直接外接一个高压板
作者: 维我不做    时间: 2010-11-11 14:28
外接高压条测试灯管没问题    我也没那组的高压线圈   之后就吧它改为通用的了   谢谢各位的经验  学习了
