标题: 神舟通电3秒掉电 [打印本页]
作者: 熊辉    时间: 2010-10-27 14:17
标题: 神舟通电3秒掉电
     我有个神舟承运L213T笔记本   它一通电3秒就立马掉电了    测试它那些MOS管都有19V   BIOS没供电     电流从0。02跳到0。18   上不上CPU和风扇都一样               也没有什么么心片发热不正常     测试了电感也没有明显短路    现在不知道应该怎 么去修了    谁拿够给点思路 该怎么办
作者: 杰科维修    时间: 2010-10-27 14:26
电感也没有明显短路
作者: 熊辉    时间: 2010-10-27 14:29
没 有    现在都没个思路了
作者: 杰科维修    时间: 2010-10-27 14:47
谁拿够给点思路
作者: yuyeguying    时间: 2010-10-27 15:01
BIOS没供电?那你要先查一下电路图了,看BIOS的供电是待机供电还是后继供电了。BIOS引发的问题真的很多~~如果图纸上就是这样的话,先搞下CPU供电,看掉电前CUP供电瞬间出来了没有。如果有,那就肯定是CPU单元问题,比如cpu供电芯片虚焊或者周围有微短路。如果没有,那就查下分组供电看哪些不正常了。祝你好运
作者: 王志佳    时间: 2010-10-27 15:03
所有电压都上齐了吗?
作者: 无锡易修    时间: 2010-10-27 16:31
这种状况一般是电没有上齐
作者: 熊辉    时间: 2010-10-27 16:45
  所有分组供电都没有
作者: 中晶光电    时间: 2010-10-27 20:22
   CPU 电压什么都出来了么。  复位呢。。。应该是供电的问题把
作者: 云海    时间: 2010-10-27 20:44
建议楼主测各组供电是否都有瞬间电压。还有仔细查后级供电部分是否有短路
作者: 谭老板    时间: 2010-10-27 21:00
查供电部分吧。。。
作者: zyzxb999    时间: 2010-10-31 19:46
电没有上齐
作者: 死猫    时间: 2010-10-31 20:03
先查EC和南桥
作者: wzh369958    时间: 2010-10-31 20:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 天零零地零零    时间: 2010-10-31 21:11
先检查电压是不是都出来了
