标题: 新手上路,问这几个硬盘如何修? [打印本页]
作者: 我要加油    时间: 2008-1-15 12:10
标题: 新手上路,问这几个硬盘如何修?
就是这几个盘如何修:
       1.同种病我归成类了,用MHDD扫到一定LBA值有色块,用ERASE fasterase 擦不掉的:
a.希捷80G    LBA:120000000以后   十几个红块
b.金九80G   LBA:1200000之前     有红 棕 绿 块
c.金九120G  LBA:1 绿块一个  LBA:1020  红块一个
d.金九120G 什么都有 红 绿 棕 “A"  "×"  乱七八糟的
       2.不认盘的:
a. 希捷80G    电路板短路了,一插电源, 主机断电,放电才能开机。
b.希捷80G   不认盘  敲盘(声音不打)
        3.特殊的:
a.6e040l 满盘紫色“!”在BUSY 和AMNF 之间有个 “HPA"
b. wd400 满盘“S”
作者: 孤帆远影    时间: 2008-1-15 12:55
a.希捷80G    LBA:120000000以后   十几个红块              做SF吧
b.金九80G   LBA:1200000之前     有红 棕 绿 块       先检查固件,在模块及组正常的情况下。清空G表,再做MHDD  ERASE
        不行的话,只有开SF了
c.金九120G  LBA:1 绿块一个  LBA:1020  红块一个        同B
d.金九120G 什么都有 红 绿 棕 “A"  "×"  乱七八糟的     同B
       2.不认盘的:
a. 希捷80G    电路板短路了,一插电源, 主机断电,放电才能开机。       换板
b.希捷80G   不认盘  敲盘(声音不打)                                              还上先换一张板试一下,ST敲盘的不好修
        3.特殊的:
a.6e040l 满盘紫色“!”在BUSY 和AMNF 之间有个 “HPA"                 1固件错,检查并修复  2:如有PWD显示,则是加了密
个人意见,仅供参考
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-1-15 13:04 编辑 ]
作者: 我要加油    时间: 2008-1-15 15:23
标题: 回复 #2 孤帆远影 的帖子
哎呀 !
SF 不会做啊!  给我个图文教程 好吗?
作者: 张先生    时间: 2008-1-15 15:26
原帖由 我要加油 于 2008-1-15 15:23 发表
哎呀 !
我估计你连工具都没有,如果有工具就有说明。
作者: 我要加油    时间: 2008-1-15 16:23
标题: 回复 #4 张先生 的帖子
被你说对了,我只有DOS版免卡的FPC3000,这个不可以用吗?
顺便问下张老师 怎么我的分数一下少了一半啊 ! 郁闷!
  ISA不买了, 买PCI 的好了!
  我这个PC3000可以做SF 修好硬盘吗?
作者: 孤帆远影    时间: 2008-1-15 19:31
哎
LZ还是先在论坛里泡一下,学习一下基础知识吧
作者: 伍百万    时间: 2008-1-15 19:35
没米怎么来煮饭~~~没米的人问煮饭方法~~
作者: cqzuo    时间: 2008-1-15 22:41
a.希捷80G    LBA:120000000以后   十几个红块             做逻辑扫描或者 做SF
        不行的话,只有开SF了
c.金九120G  LBA:1 绿块一个  LBA:1020  红块一个        逻辑扫描加表
d.金九120G 什么都有 红 绿 棕 “A"  "×"  乱七八糟的     测试看是否头坏,坏了就砍再做SF
       2.不认盘的:
a. 希捷80G    电路板短路了,一插电源, 主机断电,放电才能开机。      看上面12V或者5V电路电容或者保护二极管短路。
b.希捷80G   不认盘  敲盘(声音不打)                                              换板,如果不敲就修,还敲就仍。
        3.特殊的:
a.6e040l 满盘紫色“!”在BUSY 和AMNF 之间有个 “HPA"                 1固件错,检查并修复  2:如有PWD显示,则是加了密,再看是否是进C区了。
作者: 虎子    时间: 2008-1-16 13:51
a.希捷80G    LBA:120000000以后   十几个红块       PCI227的 做逻辑扫描  加表   做以前先清SMART
b.金九80G   LBA:1200000之前     有红 棕 绿 块     如果是大量的   就做SF  少量的就加表  或者ISA的3000  配合MRT  封轨
c.金九120G  LBA:1 绿块一个  LBA:1020  红块一个     清G  表  逻辑扫描
d.金九120G 什么都有 红 绿 棕 “A"  "×"  乱七八糟的    只有做SF了  可能先要修复模块
       2.不认盘的:
a. 希捷80G    电路板短路了,一插电源, 主机断电,放电才能开机。    右下角的2极管短路  换掉
b.希捷80G   不认盘  敲盘(声音不打)      接上COM 看是否  是头的问题
        3.特殊的:
a.6e040l 满盘紫色“!”在BUSY 和AMNF 之间有个 “HPA"        根本没检测到 是识别的电路板参数
b. wd400 满盘“S”      加密或者重建编译器
作者: 我要加油    时间: 2008-1-16 15:00
标题: 回复 #7 伍百万 的帖子
笑什么啊   先用ISA 免费的pc3000学习下 再买不行吗?
