标题: 也解决-飞利浦17(170S6)寸液晶显示器每天早上开机困难一闪即灭!!一列 [打印本页]
作者: 289335391    时间: 2010-10-27 13:37
我公司有台飞利浦17寸液晶显示器,每天早上来的时候开机,闪一秒就灭。(能看到图像)试了N此后!让他休息一会,开机正常了!我怀疑是高压板电容的问题,在这里请教各位师傅维修思路!小弟乃一介菜鸟,在论坛混了N久。自学中!往好心师傅指导 ! 小弟先谢了!
电源板7个电容鼓包代换后正常使用!已经使用两天!
作者: 太原阿豪    时间: 2010-10-27 14:12
你的思路应该是对的,电源上的电容坏的可能性更大一些
作者: 289335391    时间: 2010-10-27 16:20
嘿嘿! 我拆开一开,高压板7个电容鼓包! 因为在公司,没有电容,显示器也急着用。郁闷啊! 正在想办法整电容!
作者: kingyang    时间: 2010-10-27 16:28
那就去买几个电容回来啊,,,电容很易找得到
作者: 289335391    时间: 2010-10-27 16:47
一般的小型电脑城没卖啊! 郁闷的很 千万别是 灯管的问题! 怕!
作者: hehaitaoxyz    时间: 2010-10-27 17:35
  呵呵,只有试了才知道啊!
作者: 凌寒    时间: 2010-10-27 23:28
去修东西的地方一般都会有这些电容,最好去电子市场或买电子元件的地方买要不然一般都会比较贵。
作者: 章红卫    时间: 2010-10-28 11:34
电容坏掉了。。。。25V 的
作者: 289335391    时间: 2010-10-28 12:45
是的 25V 470UF的  16V1000UF的   都鼓包了 共7个
作者: 修板菜菜菜    时间: 2010-10-28 18:47
最典型的故障了,特别是电容鼓包明显的时候,解决问题的可能更大。
作者: 鑫智科技    时间: 2010-10-28 18:51
电容坏掉了,换吧
作者: c1018    时间: 2010-10-28 19:28
电子城大把电容
作者: wanggaofeng999    时间: 2010-11-11 17:43
是电容问题,换了肯定好,你会换吗
作者: xq1174306581    时间: 2010-11-11 20:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xq1174306581    时间: 2010-11-11 20:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xq1174306581    时间: 2010-11-11 20:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zjjwwx    时间: 2010-11-11 23:14
遇到需要预热的机器首先就要考虑电容
