神州主板不显示
klmyit
2010-10-27 12:54
神州主板不显示
一神州775主板 点不亮,开机测得 CPU 核心电压只有0.34V 上管D级 12v 控制极和输出级都有 0.34v 下管D G级都是0.34V 下面给检测那个地方,各位师傅指点下
驰风飞扬
2010-10-27 13:14
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
驰风飞扬
2010-10-27 13:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
嗜水无痕
2010-10-27 13:15
电源IC,别的各部分电压都测量一下
名不好起
2010-10-27 13:46
桥供电内存供电正常吗
112614
2010-10-27 15:36
我也有一块,是神州945PL 天尊的,也是一样,到现在都没有头绪
SHOWTIME-松
2010-10-27 15:43
先查别的地方供电正常不,正常的话查电源IC!
xujunlinshi110
2010-10-27 15:49
控制极0。34V电压不正常,电源管理芯片的可能性大些。
凌寒
2010-10-27 23:46
神舟的板最易是桥供电 不正常的,先查桥供电 吧,在时序上是桥供电正常后才有CPU供电,桥供电都不正常后面的供电 也就不正常。
亚历山大二世
2010-10-28 00:15
查供电, 时钟 复位 一一排查,
Ulrich.chen
2010-10-28 08:55
换主电源IC
