标题: PWM上管驱动峰值过高 [打印本页]
作者: 李绍展    时间: 2010-10-27 12:33
标题: PWM上管驱动峰值过高
故鄣板为精英945PL-A,电源芯片是RT9245A,辅助芯片是RT9603,四相供电。
接板时一个上管击穿,换上后,上电可以跑码。几十秒后该管又被击穿,再换一个用假负载测VCORE电压为1.20,上管没有发烫现像,上U(PD2.8)用手摸上管其中有三个上管发烫。用示波器测发烫三个上管发现PWM峰值为24V,不发烫的为12V。用万用表测发烫的三个上管G极为2.6V不发烫的为1.2V。9245A和9603都换过,无果。那位大虾遇到过请接点迷津。
作者: kun616    时间: 2010-10-27 13:34
换上管时把下管也一起换了。
