标题: 华硕P5GPL-X不开机 [打印本页]
作者: 梅子情缘    时间: 2010-10-27 10:20
标题: 华硕P5GPL-X不开机
华硕P5GPL-X不开机,这机北桥为945芯片,短接开机端I/O 68脚电压有变化,但67,72,73都没有变化,短接ATX14脚,IO 73脚也没有电压变化,求指点思路?
作者: 梅子情缘    时间: 2010-10-27 10:27
IO为W83627EHG-A
作者: zl407849097    时间: 2010-10-27 10:49
IO先换掉 不行 加焊南桥
作者: 梅子情缘    时间: 2010-10-27 10:51
IO已经换过两个了
作者: klmyit    时间: 2010-10-27 10:58
MOS管,电源芯片检查了没有
作者: 梅子情缘    时间: 2010-10-27 11:02
不开机跟电源管理芯片有关?
作者: 梅子情缘    时间: 2010-10-27 11:05
实时时钟晶振一脚为0.27,一脚为0.15。有电压差。
