标题: HP DV1000有时能开机有时不能开机。 [打印本页]
作者: zhang天高任我飞    时间: 2010-10-27 10:04
接了一台HP  DV1000有时能开机有时不能开机。南桥和I/O都换了,还是一样,而且还换了CPU供电芯片还是一样啊!北桥也加焊过还是不行。
作者: liyunpeng    时间: 2010-10-27 17:06
看看休眠键吧 上次我修过一个 把休眠键拿下去就好了
作者: 中晶光电    时间: 2010-10-27 20:12
不开机的时候        电流到多少。 这机子我以前也修过  。CPU 供电是1907A  把。。。 我觉得你还是仔细查一下CPU 供电
作者: zhang天高任我飞    时间: 2010-11-9 10:05
只要能开机就一切正常,要就不能开,没修好啊!叫客户换主板了
作者: aww3856    时间: 2010-11-9 10:47
。。。。不开机电流到哪里
